En este modelo en concreto me estuve fijando y no vi fusibles de entrada, por lo que veo trae poca protección, la poca protección que vi fue un fusible térmico en el disipador de los diodos dobles. Mañana le saco fotos a la placa para mostrar exactamente como es. Gracias por responder.
Acabo de medir tensión en el puente rectificador con la soldadora enchufada y me encuentro conque en el puente rectificador no hay ningún tipo de corriente y fijándome he visto que éste va asociado a un relé de 12v así que me imagino que no le está llegando la tensión que debería accionar ese relé.
quizás es el puente de diodos y sus elementos asociados a esa etapa, le recomiendo que lo desolde y lo mida afuera con un multimetro en posición de diodo, ademas si sospecha del relé saquelo igual de la pcb y pruébelo afuera, pero creo que ya va bien encaminado a la solución.
como le fue amigo?... oiga una consulta ,como le hizo para subir las fotos si fuese tan amable de explicarme.
Para subir fotos cuando envía un mensaje en el menú arriba hay una serie de iconos para subir una foto tiene que pinchar en el icono que tiene como dos montañas y un sol y después desde ahí seleccionar la foto que quiere subir. En cuento a la reparación sigo buscando la falla, el puente de diodos medido sin tensión está correcto, la falla es que éste es activado por un relé de 12v, con lo cual me imagino que tiene que haber una fuente secundaria que proporcione esos 12v que activan el relé y dan paso a la tensión principal. Del propio relé no sospecho porque medí tensión en los terminales corr
el relé quizá esta controlado por un transistor npn o pnp o un algún semiconductor con iguales características ,habría que medir, y tambien saca de el pcb los reguladores de voltaje integrados lmxxxx, y as un cto afuera en la protoboard y midelos.
Me encontré con un l7815cv el cual con el multimetro en escala 20k da valores entre la pata central y la primera pata del mismo modo que da valores entre la pata central y la tercera pata, no estoy muy familiarizado con estos reguladores pero ¿es normal que de valor entre las dos primeras patas?
