Soldadoras
Cómo reparo una soldadora de arco monofásica?
fernando2959
hace 16 años
hace 16 años
Hola , Mi sodadora monofasica se puso en corto y enpezó a echar humo, la desarmé y tiene un transformador con dos tipo de alambre , uno grueso y uno más fino de aluminio . El bobinado más fino es el que está en corto pero no sé como desarmarlo porque las chapas con forma de 'E' que cubren el transf. están soldadas. Me gustaría comprar alambre de cobre para rebobinarla porque me parece mejor que el aluminio. ¿Cómo se hace para desarmar el transformador para poder rebobinarlo? ¿Habrá que cortarlo y volverlo a soldar?
inoxsteel
hace 16 años
hace 16 años
Debería bastarte con quitar las soldaduras y sacar el núcleo I, lo bobinas y luego lo sueldas. Así reparé uno en cierta ocasión, es trabajoso pero se puede hacer. Un saludo
fernando2959
hace 16 años
hace 16 años
gracias por responder... se puede soldar con soldadora de arco el nucleo? de que material es? (le llamo nucleo a todas esas chapitas con forma de E que estan entrelazadas y soldadas) no se si se llama asi. conviene bobinar con alambre de cobre en ves de aluminio? la otra bobina de almabre mas grueso es de aluminio tambien pero esa no esta en corto. gracias saludos
inoxsteel
hace 16 años
hace 16 años
El núcleo es de hierro dulce, normalmente se sueldan las uniones con TIG ya que sólo funde el mismo material a unir, pero puedes soldarlo tranquilamente con electrodo, yo tengo una máquina antigua de 300A al que el núcleo fue abierto y soldado y no da problemas. La bobina gruesa es el secundario, la fina es el primario, si bobinas en cobre mucho mejor que en aluminio. Un saludo.
fernando2959
hace 16 años
hace 16 años
Hola gracias por responder y disculpa que te moleste de nuevo, hoy desarme el nucleo y saque todo el alambre de aluminio y conte la vueltas , los metros, y anote bien todas las salidas .(115 metros y 5 salidas) Te queria consultar si usando alambre de cobre en vez de aluminio hay que modificar los metros de alambre o si es lo mismo en cuanto al armado. O sea, si le pongo las mismas vueltas de alambre de cobre que las que tenia de aluminio. tambien queria saber como es el tema del barnizado , que tipo de barniz hay que ponerle y cual es la mejor forma ...si hay que ponerlo al horno ... etc desde ya te agradesco y toda la info que me des me sera de mucha utilidad saludos
inoxsteel
hace 16 años
hace 16 años
Tienes que medir el calibre, una vez lo tengas aplica la siguiente fórmula para obtener el diámetro en cobre, las vueltas son las mismas. Diámetro del cobre = Diámetro del aluminio / raíz cuadrada de 1.6848 Respecto al barniz el hilo de bobinar ya lo trae, deberás aplicar una capa después de bobinarlo para que haya una fijación de las espiras entre si y al núcleo, es un barniz dieléctrico, se aplica con brocha y se deja secar al aire. Un saludo.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
