Soldadoras
como instalar ventilador
calitro
amigos del foro saludos hoy quiero hacer una consulta haber en que me pueden ayudar, tengo una maquina de soldar que funciona con corriente 220 marca miller de las vieja y quiero instalarle un ventilador xq no tiene para que me trabaje mejor pero el ventilador que tengo trabaja con corriente 110 mi pregunta es la siguiente si se le puede instalar si se puede como hago la instalacion gracias de antemano agradesco en lo que me puedan asesorar xq comprar un ventilador para esa maquina 220 cuesta mucho dinero aqui en venezuela
oswaldo lizarraga
Hola Calitro lo que puedes hacer es conectarle un pequeño transformador o auto transformador para que reduzca la corriente de 220v a 110v a dicho Ventilador y asi lo usas sin ningun problema y sea de utilidad para el enfriamiento de la maquina de soldar. Ahora el watiaje a usar del transformador depende del ventilador , te pongo un ej 50 watts y exagerando creo , osea es un transformador pequeño que ni siquiera se va a calentar ,y tendria que ir en el encendido de la maquina switch o selector y colocar el ventilador donde pueda circular el aire de manera libre.
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
La opcion mas barata es formar un bobinado en el mismo transformador del grupo de soldar. para saber cuantas vueltas tienes que darle cuenta las espiras del secundario y ten en cuenta que en ese bobinado existen sobre 80 o 90 voltios por consiguiente si divideslos 90 voltios por el numero de espiras que cuentes tendras cuantos voltios generan una sola espira y sabras cuantas espiras tendras que bobinara para conseguir los 220 del ventilador. Para el bobinado te vale cualquier cable forrado de plastico de 0.5 milimetor o incluso mas delgado. Lo idela seria usar hilo de esmaltado pero si no lo tienes puedes usar uno normal de aislante plastico. Otra opcion es usar un pequeño transformador.
ramon.miranda811
Hola Ingeniero Clitro, gusto en conocerlo, igualmente le escribo desde Venezuela. La mayoría de máquinas de soldar tienen doble devanado primario en el transformador, esto le permite conectar en serie para 220 Vac y en paralelo para 120 Vac. Le sugiero verificar y de ser positivo solo debe instalar el ventilador en una de dichas bobinas del devanado primario. Igualmente puede instalarle una toma de 120 Vac para el esmeril y taladro. Suerte. QRV.
Alirio Suarez
Buenas se que la publicación es vieja pero soy de Venezuela y tengo casualmente este problema mi maquina de soldar es igual a la del diagrama del sr Ramon miranda pero esta directa a 220 conectando las bobinas en paralelo ahora quiero saber si se puede sacar el 110 para un ventilador y explicar como o hay qe usar un transformador preferiblemente?
Ronaldstev
hace 4 años
hace 4 años
Buenas amigos también soy de Venezuela, las bobinas en 110 van en paralelo y la 220 en serie para que no se compliquen mucho, pienso que podrían anexar un cable más a la extensión de conexión para el neutro identificando con un coños diferente, o sea en vez de 2 cables sean 3 los que lleguen al tablero eléctrico, de allí podrías  conectar tu ventilador y además colocar un tomacorriente para el esmeril o el taladro, saludos!!!
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
