Soldadoras
Soldadora Inverter Sincrolamp arc 215i dejó de funcionar
ExecutorOfKings
Que tal, les quiero pedir su ayuda para tratar de identificar el problema de la soldadora ya mencionada... Es una Inverter la cual al conectarla s la corriente eléctrica, encendió normalmente pero luego de unos 15 a 20 segundos dejo de funcionar.. Aquí lo raro, ya que la luz de encendido del botón trasero seguía encendida, pero todo lo demás es como si se ubiera apagado, el cooler no funciona y tampoco hay salida de soldadura. La deje apagado unos minutos pero jamás arranco nuevamente. Por lo que le quite la tapa para verificar que no se desconecto ningún cable, que no haya un componente que parezca quemado y nada.. Pero pude notar que lo único que parece tener vida es un PTC ubicado justo al lado de un relé.. Este PTC se calienta bastante cada que enciendo la maquina.. Ni se si es normal.. Les dejo una foto de la soldadora y el PTC verde junto al relé
Hola. Las fotos no salieron. Chequeaste fusibles? Saludos
jkreiselm
La respuesta no la tengo, pero como tengo el mismo problema, aprovecho este hilo para reparar mi soldadora inverter Energy. la que se calienta la PTC del Relé de la fuente de entrada. Saludos
willeman
willeman
163
Hola colega Esta falla se presenta cuando se cruzan los igbts, revisalo bien cada uno de los igts. Si se encuentran bien revisar voltaje de control secundario normalmente 24 vdc, esta es una fuente conmutada usando los 310 a 320 VDC del rectificador primario. El termistor se calienta por que no termina de cerrar el Rele. Como te comente por cruce en los IGBTS o por falta de voltaje de control de 24 VDC para el rele y el ventilador. Espero les sirva saludos cordiales.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
