Soldadoras
Soldador inversor deficiente
mauroalejom
Buenos dias, alguien gentilmente me ha dado una posible solución para mi inversor 3 en 1, que podria ser que los condensadores esten deficientes, que otra cosa podria mirar al equipo y quien pueda tener el plano de este equipo SIMCT5200D, gracias
sacovi
sacovi
31
Cual es la falla del equipo? Saludos
mauroalejom
Mira, hay que subir al fondo el potenciometro que regula el amperaje para que solde, por que cuando se regula entre 80 y 100 amperios no solda, es como si le faltara fuerza, ahora al subir el amperaje al maximo la chizpa no es pareja , como le digo le falta fuerza, de un momento a otro comenzo con esa falla, agradezco la ayuda
sacovi
sacovi
31
Revisar los integrados de salida y sus resistencias como el voltaje de entrada al ser rectificado, algun capacitor dañado
mauroalejom
Les quiero agradecer por su ayuda fue muy valiosa, ahora quiero hacer otra pregunta, tengo un soldador inversor marca Elite de 160 amperios, este al cumplir la garantia se dañaron los rectificadores secundarios stth3003cw, los he cambiado varias veces, el equipo arranca pero cuando se esta soldando vuelve y se daña, puedo remplazarlos de otra manera con algun circuito especial asi me ocupe mas espacio? Que mas puedo mirar en equipo?, gracias
sacovi
sacovi
31
El problema es que se dañan pof tener un problema y al estar diseñados para ciertas caracteristicas se queman, si pones unos de mayor capacidad el problema pasara a otra etaps dañandote algo mas, verifica la corriente que consume como el voltaje, algun capacitor dañado primero
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
