Soldadoras
No arranca Soldadora Salkor Pro IE8170/220M
ellocoharry
Hola buenas tardes. Tengo esta maquina, la estaba usando normalmente y sentí olor a quemado y dejo de andar, la abri y encontre que una resistencia de (102)= 1k estaba reventada y se había roto la pista, lo que hice fue reemplazar la pista con estaño y le reemplace la resistencia por una igual pero de 1/4W arme todo y no funciono. Tenia un (toshiba k3878) que tengo entendio que es un regulador de tension, pero ¿¿puede ser que trabaje como un IGBT?? estaba conectado el pin del medio con la resistecia de 1K. Lo que note es que tenia muchas partículas de hierro imantada en los pines de los transistores.
Mansol
Mansol
140
No, no es posible que un regulador de tension trabaje como igbt. Podria haber un daño en otra seccion del circuito. El polvo de hierro y la limalla hace estragos en este tipo de equipos. Podrias subir una foto?
ellocoharry
y como funciona el E25 200:30:20:12 www.hangsing.cn es lo que esta de amarillos?? La resistencia de 1k esta en una de sus terminales.
Ramon73
Hola  tuve el mismo problema pudiste solucionarlo?
carlos ariel achinelli
hola tengo el mismo problema sin poder solucionar...
Angus
Angus
59
Pasa que donde pusiste esa resistencia va un capacitor x eso debe ser q no t anda tiene primero una resistencia q dice 102 (1r4) y dps va un capacitor smd donde vs pusiste la resistencia q grabado en la placa dice C3
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
