Hola a todos. Conozco muy poco de electrónica. Tengo una soldadora inverter tig Salkor it 8250 que quedo con la luz de emergencia prendido, detecte 3 transistores mosfets 23n50e dañados, por suerte lo pude conseguir. Pero también quite los 3 diodos zener que comandan a estos, para controlarlos. La cuestión es que conducen bien pero no regulan el voltaje. La prueba la realice con un fuente de regulación de 15 voltios. Mi duda es la siguiente : sera que estos diodos zener regulan a voltajes superiores a 15 voltios razón por la cual no los puedo regular ya que mi fuente me limita ?
Agradecería que alguien me ayude con el valor de los diodos. Dejo unas fotos para mayor entendimiento. Muchas gracias.
hola gustavo.. deberias de medir los diodos zeners con la escala de tu multimetro en diodos y medirlos si arrojan sus medidas correspondiente; si tienen medidas normales entonces para asegurarye de que no tengan fugas midelos en la escala mas alta de resistencia.. deberian darye infinito.. ahora estos diodos zeners pueda que tengan un voltaje de regulacion por encima de 15 voltios; para yo asegurame de una manera rapida y certera de que valor de tension de referencia posea el zener, lo conecto en paralelo a una fuente de 50VDC (claro son su respectiva resistencia limitadora en serie con +VCC). pruebalos todos. Dios te bendiga
Buen día javyhawk. Ante todo muchas gracias por la molestia.Voy a ver si consigo una fuente de 50 voltios para poder realizar esa prueba que me sugiere y después le cuento como me fue.
hola gustavo ya el colega james nos dijo que estos son de 18 voltios por lo que entonces deberian de darte lo mismo sin embargo haz la prueba que te dije para estar al 100
[quote="jameshamer"]Hola
esos zener son de 18 volt y estan para protejer a los mosfet, revisa bien las resistencias que estan cerda de esos zener que tambien se dañan.[/quote]
Buen día jameshamer. Muchas gracias por tu ayuda ante todo. Para la semana que viene regreso a mi hogar y allí podre cambiar los diodos, estoy laburando afuera. Muy buen dato el que me paso, de nuevo gracias chamigo.
Buen día javyhawk. Como le decía al colega james para la semana que viene podre dedicarme a la soldadora. Si consigo una fuente de 50v me gustaría hacer la prueba que me sugirió, así de paso aprendo. Un abrazo.
[quote="a-gustavo"][quote="jameshamer"]Hola
Buen día jameshamer. Muchas gracias por tu ayuda ante todo. Para la semana que viene regreso a mi hogar y allí podre cambiar los diodos, estoy laburando afuera. Muy buen dato el que me paso, de nuevo gracias chamigo.[/quote]
Buen día jameshamer. Le cuento que trate de medir los diodos zener con una fuente de 20 voltio pero no me marcaron nada. Sera que los tres se dañaron juntos y por eso no regula ? luego los volví a medir en la escala de diodos y me marco que conducen bien, después los medí en la escala mas alta del resistencia y me marco 0.736, los tres me marco igual ? Si tiene alguna otra sugerencia le estaré agradecido. Desde ya gracias.
[quote="javyhawk"]como conectaste la fuente de voltaje a los diodos?????[/quote]
Buenas noche javyhawk. Gracias por la ayuda y la paciencia.
Bueno, el positivo de la alimentación lo conecte a una resistencia de 1k, en el otro extremo de la resistencia conecte el cátodo del diodo y en el mismo punto conecte la punta positivo del multimetro. En el otro extremo del zener conecte la punta negativa del multimetro junto la la pinza negativa de la fuente de alimentación . Es correcto lo que hice ? Gracias.
[quote="juite"]Es necesario que escriba como calcular la R limitadora ?. Creo que no!. No?
Proteus lo simula bien.
[/quote]
Buenas noche juite. Ante todo muchas gracias por la ayuda.
Creo que va a ser necesario que me ayude con el calculo de la R limitadora. Por favor. Muchas gracias.
es correcto tu circuito colega.. para hacer esta prueba no es necesario calcular la R limitadora ya que no hay carga conectada y esta al vacio y nos ayudara solo a determinar el valor del zener. tienes que colocarle la tension que te dije porque pueda que el diodo supere la tension de entrada y no se consiga el resultado esperado.
La cuestión es bastante simple , se ve que la diferencia de potencial en el resistor es de 1,9[V], según lo ve Proteus,Vr=(20-18,1)[V] . Luego vas al data del zener y miras la corriente de regulación que indica el dispositivo , intenté hacer circular por el diodo unos 10[mA] que es una corriente pequeña para este dispositivo ya que puede disipar hasta 1[W] , por lo tanto su corriente de regulación puede ser mucho más elevada :
Corriente de Zener 0.01[A]
Caida en el resistor 2[V]
Valor del Resistor R=2[V]/0.01[A]=200[ohm]
Pero luego dije , como mi zener es de 1[W] , subo un poco la corriente , para esto , bajé el valor del resistor a 150[ohm] y de ahí que el simulador diera estos valores y que están bastante bien .
Iz=1,9[V]/150[ohm]=0,012..[A]
Ese (9) que aparece está en el rango de los micro-amperes, no necesitamos tanta precisión.
Hola, tengo una inverter igual a las fotos, no me regula la corriente...tiene 60v en la salida pero no tienen fuerza para soldar, aunque lo hace pero como si estuviera a baja potencia... el pote esta bien,,, alguien tiene algún circuito?? o algún dato?
GRacias
