Soldadoras
regulador para soldadora electrica
edu38
edu38
12
hace 18 años
hace 18 años
Hola: soy de Argentina y vi que algunas soldadoras y cargadores de baterias que se venden en los negocios (supers), tienen un regulador tipo potenciometro común, calculo que debe ser como una especie de dimmer,pero queria algún esquema preciso,ya que supongo que el tema de los cortos y la proteccion del triac debe ser compleja.... Desde ya muchas gracias.EDu
moonblack
moonblack
276
hace 18 años
hace 18 años
Como la corriente en juego en una soldadora o cargador d ebaterias es muy grande generalmente el unico modo de regular el punto de temperatura o la velocidad de carga de la bateria es a traves de una llave rotativa que selecciona distintas derivaciones del transformador. MoonBlack
edu38
edu38
12
hace 18 años
hace 18 años
Ante todo gracias por responder, comprendo lo que dices, pero me sorprendió ver este pote en una maquina de uso doméstico casi, la vi en un supermercado, creo que era de la marca DOGO,quizas utilicen algún dispositivo de potencia de los mas modernas , cosa media rara por que era un equipo de relativo bajo costo..... Saludos y gracias de nuevo
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
son maquinas electronicas con fuente conmutada
edu38
edu38
12
hace 18 años
hace 18 años
Pato y todos: por lo que pesa y por lo que vale no creo(400 pesos en arg.) , debe tener un bruto trafo, en algun momento se veian las switching que vos comentas, eran maquinas livianitas;italianas, hasta tenian una correa para el hombro.....otras epocas.... Saludos, y gracias por responder
Antonio Rafael
hace 18 años
hace 18 años
Hola edu38, creo que esta máquina, lleva un circuito electrónico que regula la tensión alterna de red, antes de ingresar en el primario del transformador grande al que tú, haces referencia. Detrás del secundario llevará un circuito rectificador de onda antes de la salida. El circuito regulador puede ser a base de tiristores de potencia ó SCR (Rectificadores Controlados de Silicio). Busca en libros ó internet como: regulador total monofásico con control de fase y carga inductiva. Entonces, el potenciómetro que tu vés en la máquina, sirve para regular un circuito electrónico que regula las señales o disparos de puerta (gate en inglés) de los tiristores. Sin más que ofrecerte, te saluda, Antonio Rafael.
Ruben Figueredo
hace 17 años
hace 17 años
Hola, tengo un amigo que tiene una soldadora Dogo de 230 A y tiene una placa electronica que varia la potencia.El problema es que esta placa se quema muy seguido, ya se la he reparado varias veces, la consulta es si alguien posee algun diagrama de otro regulador mejor o alguna sugerencia al respecto . Desde ya muchas gracias. Atte.Ruben
sd.valente
hace 16 años
hace 16 años
hola, la maquina a que hace referencia el amigo si, es Dogo, no es barata, o vio mal el precio, yo tengo una que hace tres meses la compre en 2400 pesos, son soldadoras inverter con una llavecita que la pasa a TIG, son soldadoras electronicas, yo la que tengo, dejo de funcionar de repente, ahora al encenderla solo enciende el piloto y por 2 segundos la luz de proteccion, ya que ni el ventilador enciende, si alguno me puede ayudar, se lo voy a agradecer infinitamente. Gracias amigos
Jorge Pedro Pereyra
hace 15 años
hace 15 años
hola utilizan generalmente un triak de 600 volt 40 amper como el Mac 224-8, y si se quema generalmente no el triak sino resistencias que alimentan el circuito driver.
vicser
vicser
1
hace 6 años
hace 6 años
Este circuito Anda perfectamente.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
