Buenos días, antes que nada soy nuevo en esto. Estoy buscando ayuda para reparar una soldadora por arco inverter marca Duca 160A que no enciende. Al conectarla a la red y presionar la tecla de encendido no sucede absolutamente nada. En una ocasión se envió a reparar por el mismo motivo pero desconozco que se le hizo para repararla.
Estuve investigando y leyendo en el foro y algunos han tenido el mismo problema que yo pero no me queda claro como la han solucionado, por eso quisiera comenzar de cero con la ayuda de ustedes.
He leido que es muy comun que se quemen los igbt. Pero me encontre con que tiene 8 (cuantro en linea en una placa debajo del disipador y cuatro que estan montados en la placa superior arriba del disipador de los cuales sospecho se cambiaron 2 cuando se reparo la primera vez) y tengo entendido que para medirlos hay que desmontarlos.
Les adjunto fotos y espero me puedan guiar con la reparacion de la máquina.
Como dato les comento que medi continuidad en los bornes donde se conecta la pinza de maza y la porta electrodos y no marca continuidad. Si pongo el multimetro para medir resistencia me acusa unos 170 Ohms. Nose si sirve de algo el dato.
Espero me puedan ayudar. Desde ya muchas gracias!
[quote="joelbencosme2016"]revisa la fuente en especial los puentes rectificadores a ver si estan trabajando correctamente[/quote]
Me podrias indicar los valores de tension o como revisar los rectificadores?. Son los cuadraditos negros con 4 conectores cada uno, no?
primero antes de revisar los tansistores especiales deberias conectar la maquina de soldar a 220 V con una lampara de filamento en serie y revisar con un voltimetro si funciona la llave. despues si se activa el rele y despues si llega tension en los IGBT para probarlos tenes que desoldarlos ,tienen 3 patas no 4 busca el dattashift en internet ,sabras sus caracteristicas ,si tenes un tester que mida semiconductores buscas un tutorial como se miden y saber cuantos se quemaron,ok? proba y comenta , saludos
Dusculpen mi ignorancia pero me podrían decir como se llama la pieza que se ve en la foto 5 y como se realizan pruebas a ese circuito veo que hay 4 transistores atrás de ella atornillados al disipador.gracias
Disculpa el planteo de la solucion ,primero deberia preguntarte que conocimientos de electricidad tenes, vas a reparar algo que funciona con 220 V si no tenes practica te recomiendo que no lo intentes puede ser muy peligroso para tu persona como para la soldadora, este voltaje exije mucho respeto, hay partes que hay que chequear con tension sino no sabes si funciona por eso la lampara en serie es para evitar que causes un cortocircuito , si enciende a plena intensidad tenes un corto grosso, todo tecnico electricista y electronico lo sabe
Me dijiste que sos electricista asi que esta parte tendria que ser facil para vos ,ya acotaste el problema entre la ficha de alimentacion y la salida de continua segui el cable alimentacion en la plaqueta inferior desmontala de los tornillos pero no las fichas si tenes que desconectar anota como va y luego cuando probas las conectas ,en una de ellas viene el contacto de la llave ahora si con mas razon conecta una lampara en serie, y proba si cierra el rele o mira con atencion cuando sacas la placa si no se ve algun fogonazo en los componentes o el impreso, hacelo com cuidado y paciencia
[quote:3aa2d906d6="eliseo franz"]primero antes de revisar los tansistores especiales deberias conectar la maquina de soldar a 220 V con una lampara de filamento en serie y revisar con un voltimetro si funciona la llave. despues si se activa el rele y despues si llega tension en los IGBT para probarlos tenes que desoldarlos ,tienen 3 patas no 4 busca el dattashift en internet ,sabras sus caracteristicas ,si tenes un tester que mida semiconductores buscas un tutorial como se miden y saber cuantos se quemaron,ok? proba y comenta , saludos[/quote:3aa2d906d6]
La lámpara para que sería?, no puedo comprobar si funciona la llave descanectando los cables y midiendo continuidad?. Si es así la probe de esa manera y abre y cierra bien la llave de encendido.
El rele me podrías especificar un poco mas cual sería?.
Y lo que me referia a 4 conectores son los rectificadores, los igbt los tengo identificados, solo que quisiera descartar cualquier otro problema antes de desmontarlos.
Espero me puedan seguir ayudando, desde ya muchas gracias por su ayuda.
[quote:29cf11aa63="eliseo franz"]Disculpa el planteo de la solucion ,primero deberia preguntarte que conocimientos de electricidad tenes, vas a reparar algo que funciona con 220 V si no tenes practica te recomiendo que no lo intentes puede ser muy peligroso para tu persona como para la soldadora, este voltaje exije mucho respeto, hay partes que hay que chequear con tension sino no sabes si funciona por eso la lampara en serie es para evitar que causes un cortocircuito , si enciende a plena intensidad tenes un corto grosso, todo tecnico electricista y electronico lo sabe[/quote:29cf11aa63]
Agredesco muchisimo que me esten ayudando. Tengo bastantes conocimientos en electricidad, sólo que en electrónica si ya es mas de aficionado mi condición, principiante podría decir. Con respecto a la lámpara en serie ahora entiendo a que te referías, pero si el cortocircuito está debería abrir el interruptor termomagnético que tengo aguas arriba del tomacorrientes donde conecto la soldadora, no? el cuál no actúa por lo que no creo que este en corto la soldadora, si me equivoco por favor corrijanme así logro repararla.
OK,no hay problema, si no salta la termica de tu casa significa que ya estan abierto los IGBT ,o sea quemados,igual por las dudas si queres aislar el problema en la ultima foto tenes la placa con estos transistores donde estan los capacitores rojo fijate que a la izquierda tenes un cable rojo y otro amarillo sujetado con tornillos conecta la maquina a 220 v y medi si tenes CC alli no recuerdo el valor debia ser entre 220vcc o un poco mas si no se mide nada el problema tenes que chequear el rectificador o los rele que esta en la placa de abajo en la foto anterior los ves abajo a la derecha color celeste forma rectangular son 2, tenes que desmontar la placa para medir con tension OJO ! con mucho cuidado que no toque nada metalico si podes usa una mesa de madera ,medi identificando donde hay AC y CC ,comenta como te fue, saludos
[quote:2173978ddb="eliseo franz"]OK,no hay problema, si no salta la termica de tu casa significa que ya estan abierto los IGBT ,o sea quemados,igual por las dudas si queres aislar el problema en la ultima foto tenes la placa con estos transistores donde estan los capacitores rojo fijate que a la izquierda tenes un cable rojo y otro amarillo sujetado con tornillos conecta la maquina a 220 v y medi si tenes CC alli no recuerdo el valor debia ser entre 220vcc o un poco mas si no se mide nada el problema tenes que chequear el rectificador o los rele que esta en la placa de abajo en la foto anterior los ves abajo a la derecha color celeste forma rectangular son 2, tenes que desmontar la placa para medir con tension OJO ! con mucho cuidado que no toque nada metalico si podes usa una mesa de madera ,medi identificando donde hay AC y CC ,comenta como te fue, saludos[/quote:2173978ddb]
Perfecto, mañana por la mañana estaré comprobando lo que me dijiste y comento como me fue. Muchisimas gracias nuevamente!.
[quote:f6425982b8="eliseo franz"]OK,no hay problema, si no salta la termica de tu casa significa que ya estan abierto los IGBT ,o sea quemados,igual por las dudas si queres aislar el problema en la ultima foto tenes la placa con estos transistores donde estan los capacitores rojo fijate que a la izquierda tenes un cable rojo y otro amarillo sujetado con tornillos conecta la maquina a 220 v y medi si tenes CC alli no recuerdo el valor debia ser entre 220vcc o un poco mas si no se mide nada el problema tenes que chequear el rectificador o los rele que esta en la placa de abajo en la foto anterior los ves abajo a la derecha color celeste forma rectangular son 2, tenes que desmontar la placa para medir con tension OJO ! con mucho cuidado que no toque nada metalico si podes usa una mesa de madera ,medi identificando donde hay AC y CC ,comenta como te fue, saludos[/quote:f6425982b8]
Buenas tardes Eliseo, hoy de mañana medí si había tensión en los cables rojo y amarillo que me dijiste y no había tensión, me podrías indicar alguna manera de comprobar ahora el rectificador o los relé?.
Nuevamente muchisimas gracias.
Hola Capo!! esta semana un amigo herrero me trajo la maquina igual con ese mismo problema.
Para que vuelva a funcionar tuve que cambiar una resistencia de 5.1ohm y un diodo zener de 20V. Tambien cambie el mosfet de 900V x 4Amp (este media bien pero lo cambie igual por las dudas).
La resistencia esta atras de los pines de medicion de 300V y el zener en la placa que esta montada de forma vertical junto a un integrado.
El mosfet es el que esta el disipador entre la resistencia y la placa vertical.
Proba cambiando esos componentes, es probable que funcione.
No pude subir las fotos, si las necesitas pruebo en otro momento que funcione mejor la red de redes.
Slds.-
[quote:ee396dfa66="eliseo franz"]Me dijiste que sos electricista asi que esta parte tendria que ser facil para vos ,ya acotaste el problema entre la ficha de alimentacion y la salida de continua segui el cable alimentacion en la plaqueta inferior desmontala de los tornillos pero no las fichas si tenes que desconectar anota como va y luego cuando probas las conectas ,en una de ellas viene el contacto de la llave ahora si con mas razon conecta una lampara en serie, y proba si cierra el rele o mira con atencion cuando sacas la placa si no se ve algun fogonazo en los componentes o el impreso, hacelo com cuidado y paciencia[/quote:ee396dfa66]
Buenas tardes Eliseo, te comento, estuve realizando algunas mediciones y llegué a una duda, voy siguiendo las pistas y realizando mediciones de tensión, a los relé no les llega tensión en ningún momento, por lo que imagino están bien, a los rectificadores lo mismo. Y llegó al termistor cuadradito y negro MZ72 y en la primer patita tengo 220 V AC y en la segunda me marca 2 V AC. Esto está bien?. Será posible que este dañado? Esta colocado en serie con el interruptor de encendido, imagino que debe dejar pasar corriente cuando enciendo la máquina y debería medir la misma tensión en ambas patas y en caso de recalentarse la máquina actúa como protección y abre, quedando como está ahora solo que permanece así, puede ser o estoy equivocado? No me anime a puentearlo porque quizás esta bien y hago alguna macana. Nuevamente muchas gracias!
