Soldadoras
soldadora inverter gladiator enciende pero no suelda
sergio acosta2014
soldadora prende pero no suelda es la de 130A
carpeteto
carpeteto
1.669
Es probable que algun componente electronico ande fallando .Si no tienes conocimientos de electonica no la toques adentro porque hay tensiones peligrosas,consulta en el lugar de compra si hay un servicio tecnico para ella.
Lean_alienado
Hola que tal a mi me pasa lo mismo...!!! tengo una Gladiator 8250/3/220M... enciende la maquina pero al hacer contacto no produce el arco.. busque informacion y trate de medir la tension y me marca tension..!! en la salida pero no hay chispazo y no quiero llevarla a un servicio tecnico hasta no probar si puedo arreglarla..!!! cualquier respuesta sera de suma utilidad gracias..!!!!!!!
centro.service
Hola, alguien lo pudo solucionar?? tengo una maquina de estas y enciende pero, tengo 55vdc en la salida pero no tengo fuerza, no se puede soldar...
Juan levi
Hola tengo una soldadora DAEWOO MINI DE 160I MMA inverte estube soldado unos minutos se apagó el ventiladorcito y no suelda más me la cambiaron por otra y pasó lo mismo que tengo que hacer yo mañana voy a llevar devuelta para ver que me dicen los de ribeiro el saludan atte Juan levi Silva
José Andres
Hola tengo una soldadora inverte 130 amper prende pero no hace el arco para fundir el electrodo pega un chispazo leve como si tocará las punta un trsformador de 12volts les agradezco pueden acreditar gracias
José Andres
Hola soy jose tengo una soldadora inverte 130 amper prende pero no hace el arco para fundir el electrodo pega un chispazo leve como si tocará las punta un trsformador de 12volts les agradezco pueden acreditar gracias
Asoc De Fomento Barrio Vi
José Andrés,a mi me pasa lo mismo,lograste alguna solución?
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
