Soldadoras
Tengo una soldadora inverter SALKOR150 que se prende y apaga
lucasfaure
Hola Buenas Noches, tengo una soldadora inverter SALKOR 150 que al prenderla y hacer contacto el electrodo con la masa, esta se apaga y se vuelve a prender a los segundos, y se vuelve a apagar y prender sola. Ya revise lo IGBT y están todos funcionando en perfecto estado, también revise diodos resistencias varistores y esta todo bien, algo que noté ayer fue que un componente se recalentaba, a simple vista parece un varistor (esta conectado directo a fase en un extremo, y al rele y puente diodo en el otro), como dije parece un varistor, pero no dice nada de su valor, solo dice XK y es de color verde.Le medí continuidad y daba en corto así que lo reemplacé por el de mayor valor que tenía, pero al querer prenderla no encendía, le puse el original y enciende , recalentándose. Así que estoy pensando que no es un varistor, ¿alguien sabe qué puede ser?
Emilio Jose carro
Hola,eso es una ntc que va en paralelo con el rele, y si el relé falla pasa todo el consumo por ella y cuando le metes carga cae la tensión y se apaga y después vuelveva encender,así que revisa el relé.saludos
edgardo
hace 2 años
TAl cual. Saque el rele lo probe con fuente y tiene la bobina abierta. Hice el puente en donde van los contactos y arranco perfecto la soldadora. ahora voy a ver si consigo el rele.
Hernen
hace 1 año
Gracias voy a probar
lucasfaure
Hola! gracias por responder!, que debo revisar en el rele?, porque al parecer funciona, se activa y desactiva cada vez que enciende y se apaga la maquina, y en cuanto al NTC de que valor puede ser? para reemplazarlo, no encuentro nada y lo unico que dice es XK. Desde ya muchísimas gracias
Emilio Jose carro
Hola,el relé funciona pero están bien los contactos? Te dije ntc pero es ptc esta da 150ohm pero cambiándola no creo que soluciones nada. Cuando tengas la soldadura encendida puedes puentar el relé y probar a soldar y así sales de dudas.saludos
lucasfaure
Bueno te comento.... puentie el rele como me dijiste, y creo que fue peor, hice una puntada, hizo una chispa y se prendió la luz roja a la par de la amarilla de encendido, la quise apagar y no apagaba. ahora la prendo y al puntear no hace ni chispa... y al querer apagarla tarda un rato , no se que mas hacer
Emilio Jose carro
Es raro si el relé se activaba,comprueba los transistores si están en corto
Hola. En que parte del relé hiciste puente? Este se activa cuando pulsas el interruptor de la manguera. Haberle echo un puente significa que la máquina quedó directa. Si hiciste un puente en su bobina quemaste el transistor o integrado que lo comanda. Sube una foto de la zona intervenida. Saludos
lucasfaure
Hola, ahi adjunte la imagen, esta marcado en donde hice el puente, dejando el circuito del rele cerrado. tendre que sacar nuevamente los igb a ver si no se quemaron ahora.... :cry: :cry:
electromecanicario3
Hola, si hiciste los puentes como marcaste en la foto te mandaste un CA......DON!!!!!!! Lo que Emilio te indicó es lo correcto y seguro la falla estaba en el rele. Pero los contactos que tenes que puentear son los de potencia (un solo puente entre los pin gruesos) y después que la maquina aya arrancado. Si lo haces antes podes reventar los capacitores!!!! Para esta prueba tenes que soldar un interruptor y dejarlo abierto cuando el inverter arranca lo cerras y probas de soldar. Comenta como te fue, saludos..
Emilio Jose carro
Buenas,yo conteste y me borraron el post :shock: :shock:
Gustavo Peñaloza
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigo, lo pudiste solucionar? Era el rele el problema??
Jorge San Juan
Hay que cambiar el rele y el ptc también? Que valor tiene? O cual seria algún reemplazo?
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
