Soldadoras
¿sirve una conarco 3.5 para soldar bronce y acero inoxidable
coldd
coldd
136
hola a todos quisiera para uso hogareño comprar una soldadora electrica las Gamma 80A esta con un en precio razonable pero no me la recomendaron y hay algunas personas que no la quieren ni regalada buscando me encontré con la conarco 3.5 no es una inverter pero tiene pinta prometedora ¿podría para soldar bronce y acero inoxidable con esta maquina ? el bronce hecho con zinc y cobre no se suelda ¿habria que ponerle algun fundente para que se logren soldar las partes? Desde ya gracias
coldd
coldd
136
hola me respondió un vendedor de que esta soldadora con electrodos revestidos no me va a servir para soldar mangos en jarras de acero inoxidable o soldar piezas de bronce ¿cual es la minima soldadora que necesito? :)
coldd
coldd
136
Parecería que por lo que dice esta mañana otro vendedor necesito mas ameperes para soldar mangos en jarras de acero inoxidable o bronce que con 120A no alcanza sería una soldadora del doble del precio de esa Conarco 3.5 de 3.300 pesos argentinos con que inicié esta pregunta Es todo asi de cierto? ¿y cual sería en concreto la soldadora que necesito? Saludos
coldd
coldd
136
¿seria esta la que necesito ? ¿y la cuestion estaría en los 200A que tiene mientras que la Comarco 3.5 soporta solo 120A?
electromecanicario3
Hola, Cuando se busca comprar un equipo de soldadura primero tenemos que ver que material vamos a soldar y bajo que proceso de soldadura es mas conveniente, evaluando costos, calidad etc. Ahora bien, dices que quieres soldar jarros de inoxidable y bronce. De acuerdo a esto te sugiero que lo realices en proceso de soldadura TIG ya que agarrando la mano lograras unos trabajos estupendos. Te recomiendo que compres una soldadora inverter TIG de 200A que viene equipada con la torcha y un tubo de argon con regulador. Con un equipo de estas características puedes soldar: Con electrodos revestidos acero al carbono, acero inoxidable, fundición de acero. En proceso tig acero al carbono, acero inoxidable,bronce, cobre pero NO ALUMINIO. Para aluminio ya necesitas un equipo ac/dc con alta frecuencia y es mucho mas caro y complejo el tema. Te sugiero que te introduzcas bien en el tema de proceso TIG, hay mucha info en internet. Que tengas suerte.Saludos..
coldd
coldd
136
supongo que seria esta = la misma de mi ultima foto aunque en este comercio está unos 1000 pesos mas barata :)
electromecanicario3
Hola, me parece que ese equipo no cuenta con la torcha incluida. Ademas esa maquina tenes que iniciar el arco por raspado. Mira estas: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-586762935-soldadora-inverter-tigmma-dual-250amp-electrodo-y-torcha-_JM http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-578125254-soldadora-inverter-tig-dual-250amp-electrodo-alta-frecuencia-_JM ESTOS SON LOS TUBOS TIENES QUE COMPRAR EL REGULADOR http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-587951361-tubo-de-argon-de-1-metro-cubico-naranja-drago-p-mig-tig-_JM ESTA EN CON PLASMA. 3 EN 1 http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-583624229-soldadora-inverter-tig-cortadora-plasma-salkor-pro-3-en-1-_JM ACÁ VA UN COMBO LISTO PARA USAR http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-584624702-combo14-soldadora-tig-altafrec-ramp-descen-2t-4t-la-cueva-_JM Fíjate, hay mucha variedad de equipos y marcas. En cuanto a la calidad son todas chinas cortadas con la misma tijera jjejej. Excepto marcas reconocidas como Miller, Lincoln, Kemppi, Esab, Telwin, ect. que los precios se van a las nubes. Pero te digo, de estas chinas el 95% se reparan a precios convenientes. Saludos.
coldd
coldd
136
hola electromecanicario3 ¿La torcha es la pinza y el porta electrodo ? Están encluidas en los 6799 pesos
electromecanicario3
Hola, no la torcha es justamente para el proceso de soldadura TIG. Te recomiendo que antes de comprar te instruyas al menos teóricamente en este proceso, tener una idea de que se trata y que requerís para llevarlo a cabo. En Internet tenes basta información, cursos, vídeos y demás. Saludos..
coldd
coldd
136
hola , compré una ESAB 160i ¿me seguís electromecanicario3? ¿porqué no se consiguen lo electrodos CONARCOBRONCE? Gracias
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
