Soldadoras
Inverter, soldadora de arco Zea Thompson modelo MMA200
KATHJACK
Buenas, tengo una máquina de soldar de 200 amp que enciende y en menos de un minuto se apaga indiferentemente de si hago contacto para soldar o no. Al apagarla y esperar que los capacitores se descarguen se vuelve a encender y ocurre lo mismo. Medí los diodos, MOSFET, los puentes rectificadores y están bien. Las conexiones se ven bien. No soy técnico pero soy aficionada a la electrónica. Imagino que pasa algo en cuanto a protección pero no sé reconocer esa etapa. La máquina no tiene fusible. Agradecería mucho su ayuda. Gracias.
electromecanicario3
Hola, mira se me ocurren dos cosas: 1- Algún falso contacto en soldaduras o conector. 2- Puede que no este entrando el relé de precarga. La enciendes, comienzan a cargarse los capacitores a través de la resistencia de precarga, cuando alcanza un determinado valor de tensión arranca el PWM y le puente H de MOSFET, esto tiene un consumo que te descarga los capacitores a causa de que el relé no entro. Saludos.
Mansol
Mansol
140
La respuesta de Electromecanicario me parece muy acertada. A mi me sucedio lo mismo y el problema estaba en la tarjeta de alimentacion. El responsable era un pequeño varistor de color azul el cual no recuerdo el valor en este momento, le coloque uno igual de otra tarjeta y la maquina comenzo a trabajar perfectamente. Hata pronto
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
