Tras un golpe el ventilador de la misma dejó de funcionar y quemó una resistencia y como la resistencia esta negra, no conozco el valor de la misma, si alguien pudiera alcanzarme un plano, o una lista de los componentes o una forma de medirla para saber su valor, si no puedo desarmarla y sacarle una foto. Desde ya muchas gracias .
La máquina en cuestión es una gladiator ie 5130/3/220m Muchas gracias
gracias por la respuesta espero que logres verlo bien
para ver bien la imagen solo abrila en una pestaña nueva, por las dudas que alguno no la pueda ver bien gracias
observa si la resistencia tiene que ver con la alimentacion de dicha tarjeta, es posible que esta se alimente de 325vdc si la maquina trabaja a 220. De ser asi es posible que la resistencia este en serie a un circuito oscilador, entonces en ese caso la resistencia sera de 1 ohmio a medio vatio. Despues de realizar cualquier reparacion antes de probar el equipo desconecta el ventilador ya que si este esta averiado te vuelve a dañar la tarjeta.
hola..gabrieln22,, tendrias la misma foto pero con mejor definición? porque se me quemaron unos resistores y no se el valor..desde ya muchas gracias,
