Soldadoras
necesito diagrama de sol dadora de ca para hacerla a cd
casioricardo
Hola tengo una sol dadora de arco de ca y quiero hacerla de CD pero necesito el diagrama y los valorea de los componentes ya que lleva algunos capacito res y diodos pero no se los valores para que trabaje bien y pueda soldar alumino.gracias y ojala me puedan mandar el diagrama :wink:
jose gregorio bastidas
hola para hacer que una maquina pase de ca A cd le tienes que colocar un puente rectificador y un capacitador solo que no mencionas de cuantos amperios es la maquina y de cuanto es el voltaje de entrada una maquina que sea a 220v y 225A debe llevar minimo un puente rectificador de 250A y que soporte un voltaje por arriba de 150 voltios porque una maquina que trabaje a 220 entrega en la salida una tencion de 100 voltios luego viene el capacitador que debe tener un alto valor de unos 10.000 uf por 200 voltios pero la puedes dejar funcionando en ca y cd asi te sera mas util.
matcub1
matcub1
265
Casioricardo, no sabia eso, pudieras explicar mas sobre eso, solo con rectificar la salida de la maquina la convierte en una maquina para soldar aluminio, es correcto ?
Con solo rectificar la salida de ca de la maquina la convierte en cd el cpacitador solo es para eliminar los picos que puedan pasar durante la conversion de alterna a directa
casioricardo
[quote:7ffa452d67="jose gregorio bastidas"]Con solo rectificar la salida de ca de la maquina la convierte en cd el cpacitador solo es para eliminar los picos que puedan pasar durante la conversion de alterna a directa[/quote:7ffa452d67] Hola...ya la rectifique y como es una maquina con una alimentacion de 127 voltios de entrada . no me funde la varilla de aluminio y ay comentsrios que con loscapacitores se eleva la potencia pero quisiera saber el valor de los capacitores....voltaje y microfaradios del adecuado
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
