Soldadoras
soldadora inverter salta proteccion termica
ariel3900
tengo una soldadora inverter que anda bien pero cuando me pongo a soldar , de repente salta una proteccion y se apaga todo incluso el cooler pero queda prendida la luz de encendido m, al rato simplemente vuelve a andar ,, saben de que se trata???
jesus53
jesus53
20
Hola ariel13900 : Hay soldadoras que utilizan un sensor de temperatura para protejer el transformador principal y lo llevan montado en el embobinado. Si el consumo de corriente especificado en la placa de datos se sobrepasa tal vez se calienta el embobinado y se bota la protección. Fué un placer atenderte-
jose gregorio bastidas
primero tienes que buscar una buena termica que sea de un valor mas alto porque las maquinas de soldar traen un protector termico que atornillan a un lado del transformador si la maquina se caliente este se abre y apagando el transformador aunque quedan las luces encendidas no volvera a prender el transformador hasta que no se enfrie el protector termico y no tiene nada que ver con que salten las termicas de tu casa donde esta pegada la maquina simplemente la termica es de muy bajo valor para la maquina busca que le entre mas aire a tu maquina para que no caliente tanto.
ellocoharry
Hola ariel3900 pudiste solucionar el problema?
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
