Soldadoras
Ciclo de trabajo Soldadora
alfredool
Bueno quiero necesito saber cuánto puedo soldar a 100 amp porque ese amperaje es el que requiero, siempre mis trabajos son en metal delgado, esta máquina dice 200 Amps. 20% ciclo de trabajo Corriente maxima 300 amps. 10% ciclo de trabajo Salida de corriente en Amps C.A. Osea a 100 amp, debería tener la capacidad de soldar mucho más tiempo que dos minutos o algo así, bueno díganme cuánto tiempo O ciclo de trabajo puedo hacer con 100 amp GRACIAS
Hola. Con 100 amperes estás utilizando el 33% de la capacidad de la máquina. No hay problemas de que la uses por tiempos prolongados. Si tiene ventilación forzada mucho mejor ya que te permitiría usarla en forma continua. Saludos
electromecanicario3
Estimado, úsela nomas sin miedo! Recuerde que la soldadura con electrodos no es un proceso continuo, el electrodo se consume y debe reemplazarlo, en eso ya le esta dando un descanso, ni que hablar cuando punteas y tomas medidas, quitas las escorias, pasas la amoladora, etcétera. Son todos tiempos en que el equipo se enfría. Saludos!!
alfredool
Gracias x sus consejos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
