Soldadoras
¿que tener en cuenta para comprar una soldadora?
OVA2011
OVA2011
231
hola! quiero saber que tengo que tener en cuenta para comparar entre los distintos modelos de soldadoras eléctricas. yo no soy herrero. soy un usuario común. se soldar porque mi primer empleo fue como ayudante en una herrería. pero no se nada de éstas máquinas. la quiero para hacerme una reja, y después para trabajos chicos, soldar planchuelas, hierros macizos, caños estructurales. gracias por la ayuda!
Hola. Depende de la frecuencia de uso e intensidad de la máquina sería la potencia y calidad de ella. Si es para trabajos eventuales y no muy pesados cualquiera de unos 150 amperes te servirá. Ahora, si ya te dedicarás de lleno a la soldadura tendrías que comprar una de marca reconocida y de un amperaje superior. Ya en otros niveles de costos tienes las soldadoras con aporte de alambre. Saludos
OVA2011
OVA2011
231
[quote="servimat1"]Hola. Depende de la frecuencia de uso e intensidad de la máquina sería la potencia y calidad de ella. Si es para trabajos eventuales y no muy pesados cualquiera de unos 150 amperes te servirá. Ahora, si ya te dedicarás de lleno a la soldadura tendrías que comprar una de marca reconocida y de un amperaje superior. Ya en otros niveles de costos tienes las soldadoras con aporte de alambre. Saludos[/quote] hola servimat1 !! voy a hacer trabajos eventuales, no me voy a dedicar a eso. es para usar en mi casa en lo que necesite. nueva pregunta: entre una soldadora monofásica de 150 A con regulación x núcleo desplazable, bobinados en aluminio y con protector térmico y ventilación forzada y otra soldadora de 205 A que anda a 220 o 380 V "made in italy".... ¿cuál sería mejor? ¿la de 205 A? de ser así... ¿será fácil hacerle el mantenimiento siendo que es italiana?
[quote="OVA2011"][quote="servimat1"]Hola. Depende de la frecuencia de uso e intensidad de la máquina sería la potencia y calidad de ella. Si es para trabajos eventuales y no muy pesados cualquiera de unos 150 amperes te servirá. Ahora, si ya te dedicarás de lleno a la soldadura tendrías que comprar una de marca reconocida y de un amperaje superior. Ya en otros niveles de costos tienes las soldadoras con aporte de alambre. Saludos[/quote] hola servimat1 !! voy a hacer trabajos eventuales, no me voy a dedicar a eso. es para usar en mi casa en lo que necesite. nueva pregunta: entre una soldadora monofásica de 150 A con regulación x núcleo desplazable, bobinados en aluminio y con protector térmico y ventilación forzada y otra soldadora de 205 A que anda a 220 o 380 V "made in italy".... ¿cuál sería mejor? ¿la de 205 A? de ser así... ¿será fácil hacerle el mantenimiento siendo que es italiana?[/quote] Si es solo italiana de nombre no habría mayor problema ya que los bobinados serían los mismos. Distinto sería si fuera electrónica. La de núcleo desplazable es buena ya que puedes regular la intensidad sin pasos. Saludos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
