Soldadoras
problemas con el inverter de maguina de soldar asab lhq150
juane800206
esta maguina caddy esab modelo lhq 150 dejo de funcionar al abrirla detecto un diodo zener de 47 volt en el inverter abierto al cambiarlo la maguina funciona aparemtemente el fan trabaja y hay voltage a la salida ,pero el zener gue cambie se calienta soy tecnico pero no estoy familiarisado con la reparacion de estas maguina y no he podido bajar los planos cualguier ayuda de antemano la agradesco saludos juanes
proteus936
http://www.ge.tt/#!/3y0BYdk/v/0 a ver si te sirve de ayuda
juane800206
Ya resolvi el problema el zener en cuestion es de 47v ,al principio combine varios diodos para lograr los 47v,pero al hacerlo con diodos de voltajes diferentes se calentaban al lograr 48v con la combinacion de 4 diodos de 12v no se calientan para nada y la maguina trabaja perfectamente saludos juanes
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
