Soldadoras
Soldadora inverter ¿puede servir como fuente?
Manija
Manija
88
Hola a todos. Quisiera saber si una soldadora inverter como la que se vè en este vinculo http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-453804763-soldadora-inverter-salkor-opc-tig-250-turbo-ventilada-60-_JM puede servir de fuente de continua para alimentar celdas experimentales de hidrògeno oxìgeno como las mostradas en este otro vìnculo de Youtube [youtube]Youtube . Mi duda, ademas, es el amperaje mìnimo del inverter, que supera los amperajes màximos que se manèjan habitualmente en estas celdas. Tambièn si alguien tiene para sugerir alguna mejor opciòn, sea esta mas econòmica, pràctica o efectiva. Desde ya gracias a todos por sus respuestas.
electromecanicario3
Estimado, no tengo mucho conocimiento en cuanto a la producción de "hidroxi". Según tengo entendido, la fuente es de 12v cc, de hecho cuando el generador se coloca en automóviles funciona con la tensión de la batería. Con respecto a utilizar el equipo de soldadura, la tensión de esta fuente es superior a 12v, ronda entre los 25v a 40v dependiendo en como la calibres y la corriente depende de la carga, en tu caso dependerá de la solución en el H2O, ya sea que agregues y cuanto de soda caustica o sales. En mi opinión deberías utilizar un cargador de baterías de automóviles con rectificador de onda completa, vas a gastar menos dinero y creo que se adecuaría mas a tu necesidad. Este parece estar bueno: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-462354142-cargador-arrancador-de-bateria-60250amp-1224v-c-temporiz-_JM Antes de comprar asegúrate que se rectificador de onda completa, porque son muy comunes los rectif de medio ciclo en los cargadores, en especial los chicos, (de 10 - 15A). De ultima consigue uno prestado en cualquier taller mecánico y probas antes de comprar. Que tengas suerte.....
jesusmaua
jesusmaua
318
opino lo mismo un inverter seria demasiado costoso y segundo q la tension es mas elevada. ademas nose para q es eso pero si es para hacer una bomba de aire para una pecera,, el agua sale contaminada por el bicarbonato de sodio..
Manija
Manija
88
[quote="jesusmaua"]opino lo mismo un inverter seria demasiado costoso y segundo q la tension es mas elevada. ademas no se para q es eso pero si es para hacer una bomba de aire para una pecera,, el agua sale contaminada por el bicarbonato de sodio..[/quote] Estimado no entiendo porque te parece que serìa demasiado costoso, y que la tensiòn es elevada, si no sabes de que se trata, ni te tomas la molestia de ver el vìnculo que puse para interiorizar de que va la cosa antes de opinar. Y ¿Quien hablò de bicarbonato?.Por favor no intentes imitar a algunos patanes que opinan en este prestigioso sitio por hacerse los chistosos, no mas, pues no te sale bièn, para ello hay que hacer gracia y con lo de la pecera, estuviste muy lejos de lograrlo . Pero de todas maneras persevera dentro de la originalidad, que la intenciòn es lo que vale, Dicen. De todos modos, si te dà tanta pereza escribir "que" y pones "q", no sè para que te metes en esto. ponte a la altura y opina cuando sepas de algo, y por sobre todo solo si tienes ganas. Saludos cordiales.
jesusmaua
jesusmaua
318
Estimado no entiendo porque te parece que serìa demasiado costoso, y que la tensiòn es elevada, si no sabes de que se trata, ni te tomas la molestia de ver el vìnculo que puse para interiorizar de que va la cosa antes de opinar. Y ¿Quien hablò de bicarbonato?.Por favor no intentes imitar a algunos patanes que opinan en este prestigioso sitio por hacerse los chistosos, no mas, pues no te sale bièn, para ello hay que hacer gracia y con lo de la pecera, estuviste muy lejos de lograrlo . Pero de todas maneras persevera dentro de la originalidad, que la intenciòn es lo que vale, Dicen. De todos modos, si te dà tanta pereza escribir "que" y pones "q", no sè para que te metes en esto. ponte a la altura y opina cuando sepas de algo, y por sobre todo solo si tienes ganas. Saludos cordiales.[/quote] Bueno te respondere de la manera mas directa.. en tu video pon atencion en el minuto 2.07 esta en una bolsita marron claro con nombre ¨Bicarbonate de Sodium¨ y ojo que no subi el video yo porq fuiste tu mismo y me da la gana de escribir q como me pàrezca.. Creo q el q no percevera eres tu.. que no sabes que consolo alimentar con corriente Dc o Cc simplemente agua no genera nada.. y si supieras tanto entonces no entres aqui porq eres un genio.. y para tu informacion una bateria de automovil es mucho mas economica que un inverter.. y menos peligrosa.. o crees q hacer hidrogeno no trae consecuencias.. y nombre la pecera porq metiste la manguera en el agua,,,, es decir la contaminaste... mira este video para q aprendas a cerrar la bocota,, http://www.ehowenespanol.com/construir-generador-hidrogeno-automoviles-como_1701/
jesusmaua
jesusmaua
318
[quote="Manija"][quote="jesusmaua"]opino lo mismo un inverter seria demasiado costoso y segundo q la tension es mas elevada. ademas no se para q es eso pero si es para hacer una bomba de aire para una pecera,, el agua sale contaminada por el bicarbonato de sodio..[/quote] Estimado no entiendo porque te parece que serìa demasiado costoso, y que la tensiòn es elevada, si no sabes de que se trata, ni te tomas la molestia de ver el vìnculo que puse para interiorizar de que va la cosa antes de opinar. Y ¿Quien hablò de bicarbonato?.Por favor no intentes imitar a algunos patanes que opinan en este prestigioso sitio por hacerse los chistosos, no mas, pues no te sale bièn, para ello hay que hacer gracia y con lo de la pecera, estuviste muy lejos de lograrlo . Pero de todas maneras persevera dentro de la originalidad, que la intenciòn es lo que vale, Dicen. De todos modos, si te dà tanta pereza escribir "que" y pones "q", no sè para que te metes en esto. ponte a la altura y opina cuando sepas de algo, y por sobre todo solo si tienes ganas. Saludos cordiales.[/quote]
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
