Hidrolavadoras
Hidrolavadora Karcher K254 no corta autostop
akurrta
akurrta
10
Hola. tengo una hidro Karcher K2.54 que en principio no encendia, a lo cual le anule el switch y conecte directo. ahora arranca y funciona pero el tema es que no funciona el auto stop cuando uno deja de presionar el gatillo. La hidro funcionaba correctamente hasta que comenzo a perder agua(supongo que por la bomba) y la lleve a la garantia. me dieron muchas vueltas, tardaron un mes... y me la devuelven que ni enciende... deberia reclamarles pero no deseo ni verlos. Se agradecen sugerencias
Hola. Mala experiencia con el service oficial. A mi me tocó luchar con el de Gafa. Deberías comenzar chequeando nuevamente el cable, interruptor y si tiene interruptor de presión que trabaje con la lanza. Saludos
akurrta
akurrta
10
Hola. El cable esta bien, ya que si puenteo el interruptor la hidrolavadora funciona. Lo que no me doy cuenta es donde esta( en el caso que este) o cual es el interruptor de presión... originalmente funcionaba, así que debería estar Gracias por tu aporte Saludos
Hola. Sigue el circuito eléctrico de la hidro y en la zona del motor debe estar este interruptor de presión. Es como un bulbo de presión que tienen los autos. Saludos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
