Hidrolavadoras
reparacion de hidrolavadoras
Argenis Molinares
Tengo perdidas de presion en mi hidrolavadora la he desarmado y limpiado revice pistone balineras y valvulas de retencion resortes de compresion. y todo esta bien pero el problema sigue no trabaja con mucha presion me gustaria saber que puedo hacer para resolver este problema en mi equipo de presion de agua he visto otras y todas han tenido el mismo mecanismo de trabajo asi que pienso que cualquier ayuda me serviria sin importar el marca o modelo
cata71
cata71
23
si te falla revisa tambien presostato de corte o si desmomtas la valvula delpresostato fijate algunas yeban una especie de tubo mui fino como la punta de un blografo i estes algo ostruido i no te dejedar la presion por que si te corta la presionsupongo k sete pararael motor eso deve ser o alguna valvula que te quedepisada o ostruido espero que te sirba sino dame algundato mas modelo iintenraere ayudarte mas
Argenis Molinares
para serte mas exacto tengo 3 hidrolavadoras de diferentes modelos todas con el mismo problema las marcas de ellas son:karcher, black and decker y gony ellas arrancan sin parar pero no con suficiente presion de trabajo. en el caso de la karcher se me paraba me imagino que es el presostato al que te refieres que es el que acciona un micro swich o interuptor pequeño que desactiva el motor de la bomba una vez dejas de presionar el gatillo de la pistola ya he corregido esa falla. mi pregunta es si los empaques o retenedores influyen en las perdidas de presion me imagino que si la verda no tengo mucha esperiencia en este tipo de equipo agradeseria cualquier ayuda que puedas darme
Argenis Molinares
compañero la hidrolavadora que me necesito reparar es una karcher HD585 como mencione antes ella enciende y el motor trabaja sin problema pero en la salida de la lanza o pistola no tira la suficiente presion como deberia hacerlo normalmente me gustaria me apoyaras en todo lo que puedas.
rodherik66
hola amigo a cerca de la hidro hd 585 el problema de presion no esta en el presostato esta en el by pass es un componente de acero inox que tiene dos orings arriba y abajo y un resorte duro en medio prueba sacarlo y poniendo grasa para lubricarlo te lo dice un tecnico certificado por karcher en costa rica
jhonlibercassab
NADA DE ESO SIRVE yo las puedo reparar porque soy tecnico y el echo esque su dañan los cheques y hay que cambiarlos si no los cambian pierden el tiempo llamenme y les vendo los repuestos 300 609 68 55
gato
Tengo una kar her k2 con perdoda de precion
Kevin Ortiz
hola tengo una gama 170 rl y no tiene nada de precion sale poca agua ya la desarme pero no anda le cambien los resortes y levanto precion normal pero anduvo un rato nomas despues volvio alo mismo
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
