Hidrolavadoras
Hidrolavadora a batería
fercalero
hace 3 meses
hace 3 meses
Agradecería orientación con este problema. Compré una hidrolavadora a batería. No la he usado demasiado y solo recargué la batería una vez. Hace unos días intenté usarla y aparentemente se había quedado sin energía. Puse a recargar toda la noche y al otro día el cargador tenía luz verde por lo que la instalé y quise usarla. Pero la pistola anduvo un par de minutos y aparentemente nuevamente la batería se quedó sin carga. Puede ser que luego de tres o cuatro usos se haya roto la batería. ? . En orden de buscar una solución que pasos me aconsejan ?.
 Desde ya gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 meses
hace 3 meses
si  todavia  tiene  garantia  ,,hacer  uso  de   ella
Salvador perez maximo
hace 3 meses
je je eso mismo le hiba a decir yo si no comprar otra bateria nueva saludos cordiales ok.
hace 3 meses
hace 3 meses
a hola poner bateria nueva un cordial saludo de salva mucha salud estimado ok.
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 3 meses
hace 3 meses
hace uso de la garantia
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola. Casi con seguridad es un problema de la batería que ya no retiene la carga. Esto es por que al ser herramientas importadas posiblemente hace meses se fabricó, estuvo en un depósito, tuvo que viajar semanas enteras y estar en una aduana, etc. Todo esto influye a que la batería se deteriore. Nos supo tocar con un destornillador eléctrico. Lo mejor que puedes hacer es recurrir a la garantía para que ellos respondan ante la falla. Caso contrario lo ideal es hacer reparar la batería que tienes actualmente. Quedan como nuevas. Saludos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
