Hidrolavadoras
Karcher 720MX
guarataro99
hace 14 años
hace 14 años
Tengo una Hidrolimpiadora Karcher K720MX que no funciona. Se suponia que funcionaba, pero despues de estar algo mas de un año en un sotano sin usarse. La he recuperado de un familiar y ahora no funciona. Quisiera saber por donde puedo empezar. La tengo desarmada y parece que las piezas estan bien.
VICTOR MEDINA 4
hace 14 años
hace 14 años
guarataro. checa. cable . enchufe.checa motor que no este pegado. y sobre todo. el power o gatillo de encendido . pero desde adentro.probable este sulfatado.saludos amigo.
JULIO SIBRIAN
hace 14 años
hace 14 años
Hola, habra que hacerle limpieza, verificar los checks y los sellos de doble labio, que no esten gastados, rajados,etc. lubricar el concentrico que empuja los pistones etc. comprobar velocidad del motor, para probarla debe de tener instalada su lanza. saludos y comentas resultados.
guarataro99
hace 14 años
hace 14 años
[quote:7d9b857a81="VICTOR MEDINA 4"]guarataro. checa. cable . enchufe.checa motor que no este pegado. y sobre todo. el power o gatillo de encendido . pero desde adentro.probable este sulfatado.saludos amigo.[/quote:7d9b857a81] Muchas gracias por tu ayuda!! Como puedo saber si el motor esta "pegado", tengo que abrirlo? El power o gatillo de encendido supongo que es en la pistola, ese parece bien, de hecho funciona y si no lo accionas no sale el agua y si lo presionas sale, pero sin presion, porque la karcher esta sin moverse. Es esto o estoy confundido? Gracias de nuevo, voy a seguir probando
guarataro99
hace 14 años
hace 14 años
[quote:19743e555c="JULIO SIBRIAN"]Hola, habra que hacerle limpieza, verificar los checks y los sellos de doble labio, que no esten gastados, rajados,etc. lubricar el concentrico que empuja los pistones etc. comprobar velocidad del motor, para probarla debe de tener instalada su lanza. saludos y comentas resultados.[/quote:19743e555c] Gracias por tu ayuda y tu respuesta. > Como verifico los checks? Tienes un diagrama en donde pueda ver estos? O sabes donde lo puedo encontrar en la red? > Lubricar el concentrico de los pistones, te refieres a que entonces debo desarmar el motor y mirar estos por dentro, verdad?. Porque lo que he visto es que lo que es la bomba que esta al pie del motor esta algo sulfatada por fuera, pero por dentro parece bien y los sellos tambien bien. Pero no tengo una nueva para comparar. > El interruptor principal creo que esta mal, se puede remplazar por un interruptor cualquiera?
guarataro99
hace 14 años
hace 14 años
Puedo probar el motor antes de desarmarlo? QUiero decir, es posible encufarlo diractamente a la corriente o algo asi? y si no arranca entonces desarmarlo? Hay manera de obtener los diagramas detallados de las conexiones del interruptor principal? y del ensamblaje del motor? Gracias a todos!
parotin
Hola. Tengo una karcher 720MX con el bobinado quemado. Finalmente fué el motor la avería? si lo fué, donde conseguiste el recambio si es que no la tiraste? Muchas gracias
elfugasgl
hace 6 años
hace 6 años
Hola aqui te envio el esquema del interruptor principal eléctrico de la maquina Karcher 720   o   721 MX. Espero que te sirva, esta escaneado del libro original de instrucciones de la maquina
elfugasgl
hace 6 años
hace 6 años
No se porqwue no carga el archivo adjunto del esquema del interruptor
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
