Hidrolavadoras
hidrolavadora fores garden no enciende
Magoya74
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo una hidrolavadora fores garden, hace un tiempo empezo con unos ruidos extraños hasta que ayer dejo de funcionar?
alguien ha tenido este tipo de problemas? que puede haberle pasado?
sds
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Como en todo aparato eléctrico debes comenzar chequeando el cable de alimentación, llave de encendido y si le llega tensión al motor. Dentro del circuito eléctrico hay un interruptor que es el presostato de la máquina que la mantiene apagada mientras no haya circulación de agua por la lanza. Debes chequearlo también. Saludos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
