Hidrolavadoras
hidrolavadora eléctrica
adesantis75
hace 3 años
hace 3 años
buenos días a todos, tengo una hidrolavadora eléctrica lince pro pwaa 17140rm y requiero saber ¿cómo hacer que succione detergente de su envase? de resto funciona perfectamente. ¿hay alguna acción adicional para esto adicional a apretar el disparador de la pistola o caña? gracias a todos y al que me pueda dar alguna información al respecto saludos
Hidrolavadora.jpg HidroLavadora 2.jpg Hidrolavadora 4.jpg Hidrolavadora 5.jpg HidroLavadora 1.jpg Hidrolavadora 3.jpg Hidrolavadora 7.jpg Hidrolavadora 6.jpg Hidrolavadora 9.jpg
adesantis75
hace 3 años
Buenos días, gracias a sus opiniones respecto a mi ocupación. Esta mañana probé y todo resulto como ustedes me indicaron gracias a todos un gran saludo
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
No conozco esa marca y modelo, podrías subir algunas fotos del depósito de detergente y del motor para ver cómo es? Algunos modelos de otras marcas  requieren que la lanza trabaje en baja presión para que succione detergente, a veces viene una parte de lanza que debes intercambiar, en otros modelos se tira de la punta y está se desliza entrando en modo de baja presión, en otros modelos hay una manguera finita que sale de la zona del motor que tenés que poner dentro del deposito.
Lo ideal serías que cuentes con el manual, ahí tendría que decir, sino en algún lugar que la vendan podrías preguntar a ver si saben cómo es exactamente en ese modelo.
Saludos.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Fíjate en la lanza, algunos modelos se desplaza la puntera tirando hacia adelante, eso la hace entrar en modo baja presión y ahí succiona detergente.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Fíjate en el manual que subí, parece ser similar el modelo a la tuya, en la página 15 explica que se rota una parte de la lanza para ponerla en modo baja presión.
adesantis75
hace 3 años
Buenas, gracias por su sugerencia, revisé bien la lanza y observé lo que usted indica de baja y alta presión mañana pruebo y confirmaré su funcionamiento
adesantis75
hace 3 años
La diferencia radica que es rotando para modificar la presión de mayor a menor o viceversa, mañana comentaré los resultados obtenidos, nuevamente gracias por su ayuda a todos
adesantis75
hace 3 años
Se me olvidaba gracias por subir el manual
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Segun ese manual rotando la parte mas cercana al gatillo se pone en modo baja presión o en modo alta presión, no regula es un encendido o apagado. Rotando la parte mas de la punta regulas el ancho del abanico hasta un chorro tipo lapiz.
adesantis75
hace 3 años
Gracias, probé lo indicado y funcionó perfecto muchas gracias saludos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Perfecto, me alegro que lo hayas solucionado. Saludos.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Hay distintos tipos de recipientes. Algunos "empujan" el detergente de su contenedor, hay lanzas con el recipiente incluido que usan el sistema Venturi para succionar el detergente, etc. Tienes tu el recipiente? Viene en la lanza y es parte de ella o es parte de la misma máquina? Saludos
adesantis75
hace 3 años
buenas noches, gracias por su ayuda, el recipiente está en la misma máquina como se muestra en las fotos subidas (espero que se puedan ver bien). En la lanza aparece una indicación de presión alta y baja, probaré a ver si funciona la succión del detergente, luego informaré el resultado, nuevamente gracias por su colaboración a todos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
