Hola Servimat gracias por la explicación. Este no tiene presostato. Enciendo la hidrolavadora y tiene presión, pero marcha y para consecutivamente cuando dejo de presionar el gatillo de la lanza. Lo desarmé y al ver que no cuenta con presostato, desarmé el motor y vi que tiene un térmico que por lo que me sucede es el que enciende y detiene el motor. Pero no creo que sea el funcionamiento correcto. Calculé que debe tener una especie de válvula de retorno o algo así. Espero tú asesoramiento, muchas gracias.
Hola Servimat1, controlé de nuevo, y el motor sigue marchando. La válvula de by pass aparentemente no funciona bien. O sea cuando no acciono el gatillo de la lanza corta y vuelve (la presión), no sé si me explico. Agua no pierde, por eso creo que es la válvula de by pass porque esta clase de hidrolavadora no lleva interruptor de presión. Alguna idea para solucionar eso?
