Hidrolavadoras
motor hidrolimpiadora
Robertoso
hace 4 años
hace 4 años
hola ,tengo hidrolimpiadora con motor monofásico,el problema es que el control lo lleva un presostato entonces cuando corta el motor se queda parado haciendo ruido
Robertoso
hace 4 años
Se queda parado sin arrancar y subido de consumo hasta que no pulsoo gatillo y cierra presostato no arranca
Robertoso
hace 4 años
La solución es poner contactor para cortar totalmente la alimentación y asi cuando pare no se queda en consumo,pero tengo que meterlo dentro y no tengo sitio
Robertoso
hace 4 años
Lo que no entiendo es que al cortar un cable de alimentación como es posible que se quede en marcha
Ing.Willis
hace 4 años
es posible subir alguna foto o indicar marca y modelo?
hace 4 años
hace 4 años
Hola. El presostato es activado por la diferencia de presión (presurización) interna del sistema. Este activa el motor exclusivamente. Si la máquina queda vibrando en algún momento posiblemente sea un problema del capacitor. Saludos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
