Hidrolavadoras
Motor eléctrico a masa.
Agustín Leyria
Tengo un motor electrico de 2hp y esta a masa. Lo probe en el suelo (tierra) y salto el diferencial. Como hago para que no este a masa ?
Ennio Montenegro.
Los motivos que está a masa pueden ser motor húmedo o con bobinado con perdida de aislamiento por recalentamiento y posterior daño del barniz del alambre.
Como ya se sabe que tiene baja resistencia de aislamiento, se debe abrir y revisar. Si está húmedo, se procede al secado. Pero si está recalentado y perdió el aislamiento, no hay mucho que se puede hacer.
Lo que mencionas, está en contra de la seguridad, porque si no le hubieras retirado la tierra de protección, habría operado si haberlo puesto en el suelo.
Tienes que abrir el motor y proceder a su secado.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
