Hidrolavadoras
Hidrolavadora marca koblens 1650psino
Alege
Trabaja a intervalos, ya acortar la manguera y la instale a un tanque y sigue igual trabaja a intervalos
Alege
hace 4 años
Tengo una lavadora haier me da error e2
Hola. Debe tener un problema en el cabezal de compresión. Cuando dices intermitente, el motor enciende y apaga o es el agua la intermitente? Saludos
Alege
Saludos colega había problemas por eso no pude contestarle,mire ella trabaja intermite,es decir Imagínese que yo apriete el gatillo y lo suelte cada varios segundo así trabaja ,le puse una manguera de entrada más corta ,nada ,lo pose en un tanque en alto y nada ,revive la parte de amante es decir el aditamento y estaba bien
Si el motor arranca y se detiene debe ser problema del presostato. Es el elemento que detiene el motor cuando sueltas el gatillo de la lanza. Es una pequeña caja con conexiones eléctricas al lado del cabezal de bombeo. De este cabezal sale un eje que la activa, verifica su funcionamiento y conexiones eléctricas.
Alege
Ok revisarse y le digo ,gracias
Alege
Saludos ,mire ayer me dediqué a desarmar la hidro completa ,desarme la pistola y todo funciona normas y no presentaba tupicion
Luego desarme el equipo fui a donde usted me indicó, lo saque u abrí la cajita negra que debe ser es presostato ,el Acciona por la presión de agua y abre o sierra el circuito,ahora una pregunta como funciona el ,sin activarlo al medirlo con un metro me da continuidad ahora si lo acción o abre el circuito el trabaja así
Otra pregunta la pieza donde va el presostato que parece una tuerca se puede zafar para revisar o como reviso la bomba
Hay un perno de plástico o de bronce que acciona el micro y su junta suele pegarse y ponerse pesado el movimiento. Sube una foto de la zona donde tienes dudas.
Alege
hace 4 años
hace 4 años
El muelle de la válvula se había partido
Alege
hace 4 años
Tengo problemas con una lavadora haier me da error E 2
hace 4 años
Un gusto que hayas solucionado el problema. Lo que si, tu consulta original era por otro tema así que deberás abrir una nueva consulta. Saludos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
