Hidrolavadoras
hidrolavadora big bang inter pump
alejanro mondragon
Buenas tardes amigos. Me encuentro con problemas en mi big bang. No la uso mucho. Pero esta vez la use con un tanque olé o de agua y cloro al 20% hoy la quise usar y ya no tiene presion. No he tocado nada. Alguno podra orientarme que debo hacer. No me gusta mandar al tecnico. Trato de reparar yo las cosas. Mi situacion no es la mejor.  Gracias a todos. Saludos
Hola. Verificaste que el pico de salida no estuviera tapado? De no estarlo lo mas seguro es que se haya pegado en forma parcial el cabezal o sea sus pistones de bombeo. En este caso deberás abrirla y desarmar el cabezal. Saludos
Paulo.D
Paulo.D
72
Buenas noches, esas hidro son un fierro de lo mejor que viene pero como todo hay que hacerle mantenimiento.
Lo primero es el cambio de aceite cada ciertas horas de uso y después depende del tipo de agua que hay en tu zona, si hay agua dura osea con sarro hay que hacer un mantenimientos de las válvulas y orín, con el sarro se traban y dejan de cerrar bien lo que produce la disminución de presión.
Si todo eso esta en buenas condiciones pero sigue el problema proba cambiando la lanza estas también influyen en la presión si tienen desgastes.
Comenta Slds
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
