Hidrolavadoras
Hidrolavadora Discovery
Mario Vanegas
Buenas , con la intensión de tener una idea  para poder solucionar , mi problema es este  Hidrolavadora Discover , ella prende sin la pistola y bota el chorro a presión normal , el inconveniente es cuando le conecto la pistola , ella pierde la presión , y escupe el agua , hasta que se apaga , que puedo hacer ? Ya le destape la limpie , pero nada sigue igual , espero me puedan ayudar
blob
Hola. Al conectar la lanza y esta al contar con un pico en su extremo es cuando el motor realmente comienza a trabajar presurizando el agua. Lo que debe estar pasando es que le falta aceite al carter o los cabezales de compresión y resortes estarían defectuosos o pegados. Saludos
Mario Vanegas
lo raro es porque sin la pistola si tiene presión y al conectar la pistola la pierde ???
su respuesta es la solución a esto ??
muchas gracias
En este caso por pérdida de presión puede ser el cabezal o hasta el mismo motor (su capacitor)
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
