Hidrolavadoras
Karcher HD10/25 da impulsos
manuel-241
Hola tengo una karcher hd10/25 al darle al interruptor de encender la karcher funciona perfecto al pulsar el gatillo de la lanza va bien sin embargo al soltarlo y estar un par de segundos sin pulsar la karcher empieza a dar impulsos como si la bomba estuviese funcionando. Por un agujero superior echa una poca de agua. Alguien sabe que puede ser?  también el depósito que lleva no chupa y ya he comprobado el tubo y está desatrancado.  gracias
Hola. Debe ser un problema en conjunto del cabezal de compresión y del presostato que corta el motor cuando sueltas el gatillo. Deberás abrirla y verificar una pequeña caja negra unida al motor con una manguera. Saludos
manuel-241
Hola. Podría pasarme el despiece para ver la referencia para pedir piezas?
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
