Hidrolavadoras
Hidrolavadora gamma 127 red line arranca y se para
rogerrabit
Hola buenos dias tengo una hidro gamma 127 y el problema es que arranca y baja la presion y se para ,la quiero encender y no arranca pero despues de un tiempo pasa lo mismo, yo creo que es el microswitch del presostato, el tema es que no se lo puedo sacar, no se si la tuerca de plastico blanca (dentro del circulo amarillo ) se puede aflojar . Y como se puede medir si el siwtch anda o no,desde ya mucha graciasodLjdHFb.jpg[404.94kb]
Hola. Retira los tornillos de la tapa negra y ahí verás el interior del presostato. La tuerca plástica tiene en su interior un eje plástico que enciende y apaga el micro. Verifica que no esté trabado o muy duro. Saludos
rogerrabit
gracias me fijo y contesto
rogerrabit
ya me fije y el eje esta pegado no se mueve par ningun lado ni 3 mm, le puse un poco de wb 40 a ver si afloja, la tuerca que forma el cuerpo no la puedo aflojar tampoco ,es rosca izq o derecha ?
Es con rosca "común" pero debe estar pegada con sarro o algún adhesivo. No es necesario que la quites. Verifica primero si puedes mover el eje. Caso contrario ya deberás desarmar la cámara de compresión.
rogerrabit
WhatsApp Image 2019-12-02 at 08.32.45.jpeg[99.93kb]
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
