OK GRACIAS EL CABEZAL ES DONDE ESTÁN PARTES DE LAS VÁLVULAS? LE COMENTO LO DESTAPE Y ME DI CUENTA QUE EL ACEITE SE ENCONTRABA EMULSIONADO ES DECIR LO VI DE UNA COLORACION BLANCUSCA PRESUMO QUE LE CALLO AGUA POR ALGUNA FUGA INTERNA, AHORA BIEN QUE SERA LO QUE ESTARÁ OCASIONANDO ESTO SERA POR ALGUNA FUGA EN ALGUNAS DE LAS GOMAS? LO OTRO ES QUE ME GUSTARIA QUE ME ORIENTE ES QUE TIPO ACEITE LE TENDRIA QUE PONER. GRACIAS A MIGO
buenos días gracias por su repuesta que cantidad de este aceite le tendré que colocar, le comento que en el recipiente donde se ubica la bomba no tiene ningún tipo de indicador, y cuando lo destape como se avía pasado el agua estaba hasta el borde del recipiente por esto es que pregunto. gracias.
OK GRACIAS AMIGO. YA LO CARGUE DE NUEVO CON ACEITE COMO ME DIJO BUENO LE COLOQUE ISO 68 ES MUY SIMILAR AL SAE20. PERO TODAVIA SE FRENA COMO ANTES, COMIENSA BIEN Y LUEGO SE FRENA, Y NO MANTIENE LA PRECION QUE SERA LO QUE ESTA PASANDO EN DONDE PUEDO REVISAR.
