Hidrolavadoras
Hidro karcher k2 no gira bolita de lanza alta presión
Hidrolavadora Karcher K2
sebaromanos
hace 6 años
hace 6 años
hola. Tengo una hidrolavadora karcher k2 que viene con lanza normal (con manivela para regular presión) y otra para alta presión, que tira agua formando un círculo por medio del movimiento de una bolita interna (sueña como hélice de avioneta!). Resulta que ya no gira, está trabada. Intente con alfileres, moverla, girarla etc pero nada. Tira un medio círculo y cada 4 o 5 segundos gira media vuelta y se vuelve a trabar. Sugerencias?
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Esa punta de lanza se llama turbo y es muy eficiente. Posiblemente se haya deformado la cazoleta donde va montada. Si no puedes destrabarla por medios mecánicos y con cuidado (tal vez tenga algo que la detenga) la solución es reemplazar ese pico. Karcher lo vende como repuesto. Saludos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
