Hidrolavadoras
Hidrolavadora no tiene presión
Niko Pieretti
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenos días.. tengo una hidrolavadora black AND Decker ..mí problema es que al ponerle los picos de salida de agua la hidrolavadora no funcioma. Es como si no le llegara suficiente presión
Germàn LB Service
hace 6 años
Estimado, revisa el pico de salida, es común que se tapen y la máquina pierde rendimiento, en ocasiones ni funcionan.
Si el problema no está ahí, hay que destapar las válvulas y limpiar una por una, común también que no cierren por algún a basura.
Niko Pieretti
hace 6 años
Gracias estimado..revise los picos y parecen estar limpios..la lanza sola (sin los picos puestos) tira agua pero con la misma presión que tiraría una manguera..buscaré en las válvulas si se tapó con alguna basura.. gracias por su atención
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
