Hidrolavadoras
Al accionar el interruptor no se pone en marcha.
elfugasgl
hace 6 años
hace 6 años
Habiendo estado en marcha un rato, se paro y no respondía al accionamiento del interruptor. la maquina es una. Karcher 721 MX.  No se que podra ser si el interruptor, el condensador, la válvula-presostatica, o cual, es la primera averia que me da aunque tiene su tiempo, pero muy bien tratada. Esperando que me podais ayudar, quedo a la espera de vuestra respuesta. Saludos el fugas
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Las fallas pueden ser cualquiera de las que mencionas. En realidad debes comenzar por el presostato que está al lado del motor, es accionado por el gatillo cuando hay diferencias de presión. No obstante mide si llega tensión al interruptor general. Saludos
elfugasgl
hace 6 años
Hola gracias por la ayuda, el interruptor lo he desmontado y desarmado y va bien en una posición no hay continuidad entre el terminal 4 y el 3 así como entre el el 1 y el 2 , y en la otra posición si hay continuidad.
Lo que no se es ¿como verificar el condensador? pues exteriormente no tiene ninguna evidencia de deterioro, pues no esta reventado como he visto en un video de un youtuber. y para probar el el presostato es necesario que este todo montado con corriente y agua o se podría probar solo eléctricamente, un saludo, gracias
hace 6 años
Si no arranca para nada y luego de haber revisado el interruptor sigue con la verificación del presostato que es manejado con la lanza.
elfugasgl
hace 6 años
hace 6 años
Bueno, ya he mirado el presostato, (te explico), si pongo la maquina en orden de marcha, enchufada eléctricamente y la conexión de agua con el grifo abierto, 1º la maquina no funciona, 2º si quito la válvula presostatica, (solo el cuerpo eléctrico) si funciona, y si presiono el cuerpo eléctrico  fuera de la máquina, si oigo el clip que abre y cierra, Pero no entiendo cual es la avería, o la pieza a reponer, ¿que es lo que esta averiado ?.  Gracias por la información para hallar la solución y poder seguir usando la Karcher, y lavar las cosas que necesite. Gracias
hace 6 años
El echo de que escuches el característico click no quiere decir que funione. Puede que mecánicamente cierre sus contactos pero no eléctricamente.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
