Hidrolavadoras
fuga de presion
chupepe
hace 6 años
hace 6 años
HOLA  TENGO UN PROBLEMA CON MI HIDROLABADORA GAMMA 150 ES QUE CUANDO LA PRENDO EMPIEZA A TIRAR AGUA POR LA MANGUERA DEL JABON , LIMPIE TODO POR LAS DUDAS HUBIERA OBTRUCCION Y SIGUE IGUAL
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Te refieres al dosificador de jabón? Chequea que este suele tener una junta u oring que evita que haya pérdidas. Saludos
chupepe
hace 6 años
hola gracias por responder , del recipiente del dosificador viene la manguera que entra en el compresor , ese pico lo saque y tiene un resorte y una bolillo de acero que me imagino debe cumplir la funciona de no dejar pasar el agua pero párese que esta bien , aparte la maquina no corta por esa perdida de presión.
hace 6 años
El dosificador no va colocado en la lanza? Puedes subir una foto de las partes donde tienes dudas?
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
