Hidrolavadoras
reparar hidro limpiadora casera karcher 300
sayjo111
hace 15 años
hace 15 años
tengo una maquina de limpieza de agua marca karcher 300 la cual ha perdido presion de agua estubo perdiendo presion pulatinamente hasta que se quedo sin ella de electricidad parece ir bien el fallo debe de estar interior pero temo que tenga que abrirla interiormente para reparar si alguien puede ayudarme gracias por adelantado
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
debes abrirla y cambiar los orrines y los sellos
Germàn LB Service
hace 15 años
hace 15 años
Amigo, si no pierde agua ni aceite no hace falta cambiar los sellos. Primero que todo revisá la manguera y principalmente la punta de la lanza que no este tapada u obstruida con alguna basurita. Si toda esa parte está en órden saca los 6 tapones de bronce o plástico que tiene la tapa del cabezal, ahi tiene unas válvulas plásticas que son en 2 partes con un resorte en medio, fijate que todo ese conjunto este límpio y que al presionar las vávulas trabajen libremente. Suerte y cualquier cosa avisá cómo te fue.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
