Hidrolavadoras
hidrolavadora marca domosa 1100 psi
nestor0710_boris
saludos, tengo un problema con mi hidrolavadora es domestica de 1100 psi marca DOMOSA, ella al encenderla trabaja bien luego de un rato se apaga sola y comiensa a trabajar alrededor de 3 a 5 minutos y se apaga de 1 o 2 minutos y vuelve a encender. tengo alguna idea de lo q pudiera ser y quisiera saber si es alguna de estas: ¿sera q el capacitor ya no mantiene la tolerancia de fuerza al motor? ¿sera q el termico q utiliza incorporado la bobina del motor ya no tiene la tolerancia de calor de fabrica? o ¿sera q el motor tiene algun problema con la bobina? gracias.
oretra
oretra
5.357
Hola,el condensador descartado (si funciona bien en el momento de arranque,no puede ser),el bobinado del motor tampoco,no funcionaría los primeros minutos. Todo parece ser que es el térmico de temperatura que está mal. Puedes puentear para hacer "solo una prueba",ya que si lo dejas así en caso de recalentamiento del motor este se avería. Saludos.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
