Hidrolavadoras
Hidrolavadora pierde agua
marianorosario
Hola buenos dias! Me dieron para arreglar una Hidrolavadora Italiana marca Sistema Acqua Jet 120 modelo System Pro 1800. La cual no funcionaba. destrabe el motor que estaba agarrado por el oxido y cambie la tecla de encendido que estaba quemada. Pero al probarla funcionar, pierde agua por los pistones, osea chorrea agua al exterior de la cabeza compresora. Desarme y tiene 3 pistones. Tienen idea como se sacan los retenes que tiene para que no pierda agua el piston? O de que manera se podria solucionar la perdida? Desde ya muchas gracias! Saludos!
das_henderson2013
Tendrias que limpiar bien todas las piezas sacarle bien el sarro y intentar conseguir el kit de reparacion de la misma por los general puede ser que tengas que cambiarles algunos aros osring que deja que se escape el agua y pierda presion tambien convendria cambiar las valvulas para que tenga buena presion lo ideal seria el kit completo. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE DAS-Henderson
das_henderson2013
Ahi en ese despiece te muestro que son las piesas que deverias de cambiar para que no tengas perdidas de agua Henderson Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE DAS-[/url]
marianorosario
Muchas gracias Enderson! saludos!!
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
