Hidrolavadoras
Hidrolavadora no tiene fuerza para tirar agua
rockoman24
tengo una hidrolavadora, que anda todo bien prende pero no tiene fuerza el agua?, que puede ser algo tapado o es parte del motor ?
Julian Guillen
lo mas probable es que los empaques esten dañados en las valvulas de descarga o tapada la valvula de succion revisa esta, probablemente tenga una malla que funciona como filtro y puede estar obstruido , ahora bien si la conectas a la llave de agua debe de salir por la pistola de presion al jalar el gatillo, aun sin conectarla, es decir hay salida de agua sin presion , si esto sucede la falla esta en los empaques , de no ser asi , existe obtruccion entrada de agua
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
