Hidrolavadoras
coneccion de capacitor en hidrolavadora
danieljg
hola soy daniel.. tengo una hidrolavadora bta hd660 y necesit conectar el capacitor pero tengo 4 cables dos amarillos uno rojo y uno negro.. dos deberian ir al capacitor y dos al interruptor pero como puedo averiguarlo.. ?
1315
1315
6.810
en los amarillos se conecta el capacitor, suerte con eso.
Jesus Enrique Hernandez O
checa las resistensias no es de suerte lo puedes quemar revisa las resistencias son dos bobinas una mayor y otra menor logicamente una bobina es de trabajo la de menor resistencia otra es de arranque de mayor resistencia ya que su cable es mas delgado el punto es y la conexion estas bobinas se conectan en paralelouna con otra pero la bobina delgada es decir la de arranque va conectada en serie con un capacitor ejemplo: (+)----cable1 de bobinado de trabajo cable2 de bobinado de trabajo-----(-) (+)--capacitor conex1 capacitor conex2 a cable1 bobina arranque cable2 bobina arranque--(-) El positivo (+) va conectado a fase o linea como lo conoscas es que tiene corriente o vivo El negativo (-) va conectado al Neutro el que no tiene corriente o muerto (A menos que tengas 220volts serian los dos vivos cuidado con esa tension)
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
