Hidrolavadoras
hidrojet electrico de 1200psi no le sale la precion adecuada
ronny.a10
buenas noches, mi hidrojed eléctrico no le sale la precion adecuada solo sale un poco como si fuera una bomba de 1/2 hp y el hidrojet es de 2hp. le ise limpieza donde van las 6 válvulas y revise de q no estuvieran rotas la puse a funcionar sin el cabezal y el motor alver los pistones funcionan perfecto las gomitas de los pistones están bien, pero el aparato tiene en la tubería por donde debería de salir el choro a presión, en la parte de atrás tiene como un cilindro plástico con un uequito donde se introduce un palito plástico compuesto de un resorte y al finalizar el palito activa un swiche para apagarse. el cilindro plástico, el palito plástico y el resorte es como un mecanismo como para prender y apagar el aparato espero me entiendan. el problema en si es q no le sale presion suficiente para lavar. saludo espero me ayuden.
ivher
ivher
163
hola, ya revisaste toda la lanceta o pistola le quitaste todas las basuras que tiene adentro asi como en la punta? le picaste el orificio a la punta bien no quedó basura? cuando la vas a usar le llenas bien la manguera o el deposito del agua o sea no le queda aire dentro? si le queda aire dentro no te va a dar la presión real y vas a quemar tu motor ya que sólo lo estas agotando inútilmente checa estos pasos a veces donde esta la manguera de alimentación hay una mallita que a veces se satura de basura o lama del agua ojalá y te sirva esta orientación, suerte y saludos
takemiketsukami
Puede caabitar por los sellos gomas dices tu además las válvulas pueden estar dañadas que no se nota a simple vista y el comentario del botro compañero es mas probable
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
