Tornos y Minitornos
Ayuda con la descripción de una pieza de un mini-torno Starke
DANILOEXEQUIEL
hace 4 años
hace 4 años
Necesitaría ayuda con una descripción de una pieza del mini-torno. La pieza en cuestión, es la que actúa como freno del eje, para que este se quede anclado, para poder hacer el procedimiento de cambio de piedra del mini-torno. ¿Podrían decirme como se llama y en dónde es más frecuente conseguirla?
La foto, es la pieza en cuestión. Como verán, la punta está muy gastada y necesita reemplazo.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Ese es el pulsador de bloqueo del eje, si no interpreto mal.
 Vas a tener que buscar el Service de la marca a ver si lo tienen como repuesto ya que no es un accesorio estándar
 El problema es que esa marca la importa uno de los hipermercados ( el que dice que te conoce) y el Service no suele tener repuestos a la venta.
Me parece que la mejor opción es adaptarle algo.  Tal vez si se lo llevas a un tornero lo pueda perforar del diámetro correcto y luego le pones un perno de acero que te lo venden en las buloneras, vienen de distintos diámetros en mm. Si no podés pagar el tornero podés probar hacerlo con la ayuda de un taladro de banco y una mecha esa no es una pieza de precisión.
 El perno se pega con epoxi adentro del agujero. También podés usar una cola de mecha de acero rápido.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
