Tornos y Minitornos
Minitorno Black & decker RT 650 Explotó triac
Seb12
Seb12
967
Buenas noches y desde ya agradezco la atención  asi como también comprendería la imposibilidad de la misma El minitorno es black & decker RT650 A Tuvo varias averías previas pero ninguna sería cono esta. Usándolo de forma normal y no intensa  10 a 12 veces por semana ( se usa para desgaste puntual y  no es por mas de 1 minuto nunca el mismo ) se sintio una explosión y al desarmar me encuentro el triac que explotó  ( es imposible identificar pero de aca mismo y la web comentan que es T43580 y aconsejan remplazar el mismo por TIC263M ) Antes de empezar a preguntar posible reemplazo de los mismos porque hoy trate de comprarlos y no consegui, veo el circuito en pésimas condiciones  Me gustaría por favor me ayuden a probar el motor que me imagino es de continua pero desconozco  este tema de la forma mas directa posible ( me tienta enchufarlo ) y si este anda me ayuden con la anulación del circuito y las características del circuito externo de remplazo que necesito comprar También me sirve si saben hacer  un puente para que funcione sin variador de velocidad  Agradezco los datos del motor volt como tambien ideas alternativas a las que les consultó  Igual solo me queda remplazar este pero me gustaría tenerle de repuesto por alguna nueva situación como la presente  Muchas gracias por colaborar
Flaytuquin
hace 1 año
Me paso exactamente lo mismo con mi RT650, fue al firzar esploto, me tuve que comprar una dremel y ahora estoy intentando repararlo. Si te das cuenta exploto tambien el mismo y trozo de pista y el TH1 qie no se que componente es pone algo asi como CHN y luego 1V246, si pudiera te mandaria foto, si quieres intercambiar información puedes dirigirte a caglles@yahoo.es o contactar por facebook a mi cuenta Carlinos Garcia
https://www.facebook.com/Caglles
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Vamos por parte.  1º A tu pregunta sobre puentear el regulador la respuesta es que si se puede hacer con solo hacer puente en los terminales A1 y A2 donde estaba conectado el triac. 2º Referente al motor te dire que en efecto es de corriente continua y es por eso que el regulador tiene incorporado un puente de diodos color negro. 3º Sobre cambiar el triac por otro nuevo puedes comprar cualquier triac que pueda soportar 1 amperio de corriente como minimo y una tension de pico de 400 voltios. Lo unico a tener en cuenta es ver que el patillaje coincida. Antes de hacer nada seria conveniente verificar que el puente de diodos esta bueno por que es posible que este cruzado y por eso estallo el triac. Si no tienes polimetro para veirifcarlo lo puedes hacer con una lampara de incandescencia de 100 W en serie con la entrada de corriente. Le haces el puente donde estaba el triac y lo conectas con la lampara serie. Si el puente esta cruzado la lampara se encendera al maximo brillo, si el puente esta bueno el motor girara y la lampara solo se encendera un poco Ese regulador es un control de potencia por particion de fase al que le añadiron un puente de didos en serie con los terminales de salida para el motor por lo que no tiene ninguna complejidad reseñable. Para otra ocasion intenta aportar fotografias mejores por que con las que subiste no se ve bien nada.
Seb12
Seb12
967
Graciae Jose ahí me fijo y te cuento
Que tengas un buen domingo
Seb12
Seb12
967
Jose el motor funciona, el triac esta cruzado tal cual me adelantaste, le pierdo fe al circuito entero. Que pensas vos que conviene hacer ?
Te agradezco mucho tu tiempo
Cambialo por un BTA12 que tiene el mismo patillaje y nunca mas te ocurrira eso.
Este triac puede soportar 12 amperio lo cual lo hace indestructible en ese circuito donde el motor consume 0.3A en regumen de marcha y un pico de corriente en el arranque de 1 amperio escaso.
El problema puede tener origen en la mala calidad del triac por que los fabricantes de aparatos en su afan de abaratar costos recurren a piezas made in china que se saltan a piola los controles de calidad y el resultado es eso que te ocurrio.
Estoy muy quemado de ver las mierdas que se estan fabricando.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
