Tornos y Minitornos
Averia regulador velocidad Dremel 4000
sp04
Hola a todos, hace un mes, cortando aluminio con mi Dremel 4000, de repente ví un chispazo en la misma y salto el diferencial de mi taller. Lo rearmé y comprobe que la regulación de velocidad de la Dremel no funcionaba. El motor funcionaba pero a plena velocidad independientemente de la que seleccionara en el regulador. La rueda del potenciómetro estaba ennegrecida (quemada no de suciedad). Desmonté la Dremel y pedí un regulador de velocidad nuevo. Como me tardó bastante en llegar al montarla, creo que monté los cables invertidos. El caso es que el motor seguía funcionando a tope, pero el nuevo regulador tampoco hacÍa su función. Cambié de polaridad los cables y el motor siguía funcionando a tope y el regulador siguía sin hacerlo. Hoy limpié muy bien todo el conjunto del regulador de velocidad que supuestamente quemé y lo monté de nuevo y todo sigue igual: el motor funciona pero la regulación de velocidad no. Gracias de antemano por vuestras respuestas.
Germàn LB Service
Estimado, ahí te envío un diagrama, espero te sirva, no es complicada su conexión como para que falle tanto, al menos que el repuesto no sea original o haya venido fallado.
Germàn LB Service
parts-list-for-dremel-4000-rotary-tool-11066.jpg[50.77kb]
sp04
Hola Germán, está todo bien conectado. He pensado eso también que el recambio viniera defectuoso. Gracias por el esquema y tu respuesta. ¿Se te ocurre algo más de porque puede fallar?
Hola. Si simplemente es un dimmer o control de velocidad y es para CA no tendría polaridad o sea que si invertiste las conexiones debería funcionar de todas maneras. Como para probar el regulador conéctalo a una lámpara serie de no mas de 25/40W y al girarlo debería variar el brillo de la lámpara. Caso contrario se quemó cuando lo conectaste, está mal conectado o vino fallado. Sube unas fotos de las conexiones que hiciste. Saludos
sp04
Gracias servimat1. Hice las fotos pero no se como subirlas. voy a probar lo de la lámpara y te digo.
Ahí te dejo una imagen de como debes subir las fotos.
sp04
Servimat, acabo de subir la foto. Hice la prueba de la lámpara que dio un chispazo, salto el diferencial de la casa y se quemó la placa del regulador de velocidad. La lámpara sigue funcionando. ¿que indica esto? Gracias de antemano.
Con una lámpara serie es imposible que salte cualquier protección. A lo sumo si el regulador está en corto, la lámpara encenderá. Que circuito serie usaste para probar?
Lo que te dejé es como es una serie. Esto usaste tu?
sp04
No, claro, yo usé el enchufe y la carcasa de la Dremel para colocar el regulador de velocidad e intercalé este entre el echufe y la bombilla conectando los dos terminales al casquillo de la bombilla. Te pido perdón por mi incompetencia en cuanto a conocimientos de electricidad.
Por favor no hay problemas. Haz la prueba con el diagrama que te dejé como para que veas si el control funciona.
Donde dice puntas de prueba debes conectar el regulador.
sp04
Hola, si sigo tu esquema, yo puedo enchufar el cable de la Dremel y desconectar uno de los cables del regulador de velocidad y llevarlo diréctamente a la lámpara, dejando el otro conectado al regulador y después llevar uno de los cables del regulador a la lampará pero me sobra un cable del regulador que no iria a ningún sitio. Bueno más bien dos porque al regulador entran dos cables desde el enchufe, pero salen 3, uno rojo y uno negro que son los que enganchan en la expansión polar de la Dremel y otro azul que va enganchado al negro mediante una abrazadera metálica y no conecta con nada.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
