Tornos y Minitornos
dremel 300 no gira correctamente
herchri
herchri
19
buenas comunidad tengo un minitorno dremel 300, de buenas a primeras comenzó a funcionar con baja velocidad y se calienta, lo desarme y comprobé que no es problema de campos, rodamientos ni ninguna clase de traba mecánica (rotor, estator y rodamientos funcinan correctamente y no se nota color negro de quemado en ninguna parte del los conductores, los carbones enstán bien) alguno a tenido este problema o puede tirarme una punta de como encararlo, el integrado que se encuentra no puedo visualisar su numero, tendrá algo que ver? gracias a cualquiera que me tire una punta.
Hola. Comprueba el estado de los carbones y de las delgas donde hacen contacto estos carbones. Suele ser una falla característica de falta de fuerza y temperatura. Caso contrario ya habría que revisar el inducido que no esté en corto. No dejes de chequear la tensión que alimenta el motor. Saludos
herchri
herchri
19
Gracias por el aporte, aqui lo llamamos colectores y estan bien, A que te refieres con el inducido, es la parte de entrada de energía hacia la placa de regulacion antes de los carbones?
El inducido es la parte que gira o sea el eje. Este debe ser bobinado y recibe su tensión de funcionamiento a través de los carbones. Saludos
Adn
Adn
Adn
Hola tengo el mismo problema un dremel 300 q se calienta al poco uso y baja sus rpm
Piaelectronica
hace 4 años
Yo desarméis dremel por que se roda la cabeza y no puedo sacar accesorios, ahora que la Arme casi no gira y se calienta
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
