Estoy comenzando a hacer mis primeras incursiones en Joyería y quisiera hacer una consulta, tengo un Minitorno (herramienta multifuncion) Dremel 3000 y quisiera adaptarle un pedal de maquina de coser para poder manejar mejor las velocidades del mismo, alguien me podría dar una mano de como hacer la conexión, desde ya muchas gracias.
Hola, si ya tenes el pedal de la maquina, estos por lo general tienen el toma y el alambre que va para el motor de la maquina , este tiene un conector con dos contactos, esos mismos los podes conectar a la caja con tomacorriente, ahi conectas el dremel y lo encendes dandole toda la velocidad, cuando acciones el pedal la corriente alimentara al dremel variando la velocidad dependiendo de cuanto apretes el pedal. saludos.
Gracias por contestar, si eso lo tengo claro lo que no entiendo es como conectar los cables de el interior de la caja ya que el pedal tiene tres contactos, y el dremel tiene dos y no tengo la ficha de la caja blanca donde se conecta el pedal.
Mira la imagen
si ese es pedal para maquinas que tienen luz, creo que los dos que estan mas juntos son para el motor, si tenes un tester ponelo en escala para medir corriente alterna, metes las puntas en el conector en la parte que te digo, conectas el pedal y lo oprimis, en el tester vas a ver la variacion de voltage, si lo hace esos son los que vas a conectar a la caja del toma.
